Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
    Użytkownik Świeżak Avatar Amoath
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 jtdm 170KM
    Domyślnie Podwyższone obroty w niskich temperaturach 2,0 cdti
    Witam, od niedawna mam alfę 159 2010 2,0 jtdm 170 km
    Z wyciętym DPF i zaślepionym egrem, problem polega na tym że silnik trzyma aż do nagrzania się ponad 1000 RPM, zaczęło się ostatnio przy zimniejszych dniach, nowy akumulator w kwietniu kupiony, ładowanie książkowe 14,3-14,4v, żadnych problemów z rozruchem, turbo ma 30 tys km, żadnego lewego powietrza w układzie dolotowym, filtry wymieniane co 10 tys km przez poprzedniego właściciela, nowy olej 2000 km temu, dwa małe wyciekiza vacuum pompą. Wie ktoś co może dolegać mojej Belli?
    Jak ją zgaszeniu i odpalę obroty wracają do 800. Pozdrawiam
    › Więcej...: Podwyższone obroty w niskich temperaturach 2,0 cdti
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    Alfa Romeo 159 Berlina, 2.4 JTDm 221 KM 2006r., Citroen C4 VTS 2.0 16V 177 KM
    Może spróbuj wyczyścić przepustnice
    Moderator Quadrifoglio Verde Avatar Belfer
    Gorlice
    Chwilowo: 156 GTA Q2, 159 TBI, 147 Ti, Lancia Phedra FL, 147 2,0 3D, 147 1,6 FL 5d LPG i 159 SW 1,9
    Cytat Napisał MikeDraven Zobacz post
    Tam nie ma takiego czegoś. To jest klapa gasząca.
    Cytat Napisał Amoath Zobacz post
    Nawet mocny mróz nie powinien powodować takich objawów. Podpinałeś ją pod komputer?
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Mam takie samo autko (:
    Jak przychodzi zima różnie jest z tymi obrotami oscylują tak koło tysiąca lub trochę mniej. Mi jednak po rozgrzaniu wracają do normy, choć zdarza się czasami że dopiero po ponownym uruchomieniu ale to rzadkość. Ja z tym nic nie robię przychodzi wiosna i jest git(:. Z tego co czytałem jak szukałem co to może być to właściciele insygni jeździli po serwisach, wgrywali jakiś nowy soft ale to pomogło chyba nielicznym.
    p.s
    Jak ci się uda coś wynaleźć to pisz.
    Bydgoszcz
    Będę jutro czyścił klapę gaszaca i zobaczę, błędów zero, jedynie temperatura wody na zimnym jest niższa o 5stopni od realnej
    Małopolska
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    Sterownik podbija obroty gdy układ elektryczny ma duże pobory prądu i niedoładowany/słaby akumulator.
    Klapa gasząca nie ma nic do tego. To nie benzyna.
    Klapy mogłoby nie być a silnik i tak powinien trzymać nastawione obroty.
    Ostatnio edytowane przez grysiek ; 16-12-2018 o 20:09
    LHR
    159 V6
    Gdy auto śmiga na jałowym to klapa jest w pełni otwarta. @grysiek ma rację. Może akumulator jest już słaby lub w aucie zamontowana fabrycznie nagrzewnica elektryczna.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    a jakie powinny byc właściwe obroty na jałowym przy rozruchu i po rozgrzaniu? U mnie jest 800 a potem 750 wg obrotomierza...
    Szczecin
    Aku raczej nie bo umnie na nowym jest to samo ale ta nagrzewnica to może być to, jak można sprawdzić czy jest ta nagrzewnica? Dodam tylko że mi się szybko pojawia ciepłe powietrze w kabinie ale czy to świadczy że ją mam?
    Użytkownik Świeżak Avatar kamilos95
    Olkusz
    Alfa Romeo 159 Ti 2.0
    Jeśli Ci się szybko pojawia ciepłe powietrze to pewnie masz, najlepiej w eper wpisz sobie vin i sprawdź wyposażenie.
  1. [MiTo] Auto na lato. Check engine zawsze w niskich temperaturach.
    Utworzone przez maciekm w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 29-01-2017, 21:15
  2. [159] podwyższone obroty
    Utworzone przez madmaxwro w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-11-2015, 18:00
  3. [159] Odpalanie silnika przy niskich temperaturach
    Utworzone przez stuntmachine w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 13-10-2015, 19:21
  4. Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 17-02-2013, 13:20
  5. Brak turbo przy niskich temperaturach 1.9 M-Jet
    Utworzone przez konrad86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2010, 16:31
