Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 43
Temat: Huczenie podczas jazdy film w załączniku.
    Użytkownik Świeżak Avatar Backdoor
    Pruszcz Gdański
    Alfa Romeo 159 1.9 8V 160KM/357,5NM TuneUp
    Powiem ci że możliwe że mam to samo, na filmiku nie słyszę tego dokładnie ale z tego co piszesz to chyba jest to taki sam objaw, lekkie huczenie coś w rodzaju wolno startującej maszyny do szycia..xD słyszalne przy ruszaniu na 1 i 2 biegu później cisza.. mam to już od grubo 4 lat i ci powiem że nic się przez ten czas nie działo z tym dźwiękiem ani z samochodem, chociaż temat co jakiś czas próbuję zweryfikować. Na bank nie jest to skrzynia bo u mnie po całkowitym remoncie, też stawiam powoli na łożysko podpory albo satelity ale będe to dopiero sprawdzał na wiosnę..
    Alfa 159 120KM
    Mam dokładnie to samo huczenie i objawy jak Wy. Po zmianie kół z letnich 17 na zimowe 16 jest jakby ciszej ale to nie wina kół bo słychać tylko na biegu
    megawrzuta.pl/download/7aaf08c401e0bfd8a02d71b49c268009.html
    Pruszcz Gdański
    Cytat Napisał Voe Zobacz post
    Tak prawie na 100% to ten sam dźwięk tyle że u mnie jest nie tak głośny.
    Alfa 159 120KM
    Nagrywałem jak miałem zdjęty mieszek lewarka biegów a telefon przykładałem w okolice lewarka. Z mieszkiem nie jest głośny
    Pruszcz Gdański
    Czyli wychodzi na to że jest to usterka eksploatacyjna skoro występuje częściej..to już jakiś trop..
    Chrysler Voyager,Alfa Romeo 147
    Dziwne bo faktycznie to powstało też po zmianie z 17 letnich na 16 zimowe... hmm No ale wtedy i na luzie by huczało.. a słychać głównie na 1 i 2. Dziś zrobiłem trasę ok 50km i pod domem byłą całkowita cisza..więc nie do końca jest to cały czas... lecz w 90% się zdarza, że huczy
    CZyli wychodzi na to, że to skrzynia raczej ? ;/
    Alfa 159 120KM
    Może też być łożysko podpory półosi jak ktoś wcześniej pisał.Bez mieszka różne dźwięki z podwozia mogą być bardziej słyszalne. U mnie głośność huczenia zmalała po założeniu 16tek
    Ostatnio edytowane przez Voe ; 25-12-2018 o 22:10
    A myślisz, że łatwo to zlokalizować i sprawdzić?
    Alfa 159 120KM
    Najlepiej byłoby popsikać jakimś wd40 na to łożysko podpory tylko że ono jest w obudowie i trzeba by ja rozkręcic
  10. #20
    Pruszcz Gdański
    Jak wcześniej pisałem jeśli to ten sam objaw co u mnie a według mnie na 90% tak, to nie jest to skrzynia bo u mnie dźwięk był przed remontem skrzyni i po remoncie też jest. A skrzynie robiłem całą. Kompletnie zregenerowana z wymianą wysprzęglika, dwumasy, sprzęgła i olejem.. Ale jest zawsze możliwość że to nie ten sam dźwięk bo tak jak mówi Voe dźwięki spod samochodu bywają różne zależnie od miejsca słuchania..xD
    Po nowym roku sprawdzę to łożysko, psikać nie będę bo cena jego nie jest wysoka więc jak coś to zerknę z mechanikiem i je wymienię. Dam znać czy coś się zmieni.
    Ostatnio edytowane przez Backdoor ; 26-12-2018 o 09:31
  1. AR 147 Dziwny dźwięk z okolicy nawiewu. Film z załączniku
    Utworzone przez wicher123 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2018, 13:52
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 18-01-2018, 20:35
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 28-05-2016, 22:15
  4. Huczenie podczas jazdy
    Utworzone przez Numberuno w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-08-2011, 22:21
  5. [155] Dziwne "huczenie" podczas jazdy.
    Utworzone przez lukasjed w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-11-2009, 14:36
