Pokaż wyniki od 21 do 30 z 43
  1. #21
    Cytat Napisał Backdoor Zobacz post
    Jak wcześniej pisałem jeśli to ten sam objaw co u mnie a według mnie na 90% tak, to nie jest to skrzynia bo u mnie dźwięk był przed remontem skrzyni i po remoncie też jest. A skrzynie robiłem całą. Kompletnie zregenerowana z wymianą wysprzęglika, dwumasy, sprzęgła i olejem.. Ale jest zawsze możliwość że to nie ten sam dźwięk bo tak jak mówi Voe dźwięki spod samochodu bywają różne zależnie od miejsca słuchania..xD
    Po nowym roku sprawdzę to łożysko, psikać nie będę bo cena jego nie jest wysoka więc jak coś to zerknę z mechanikiem i je wymienię. Dam znać czy coś się zmieni.
    Przy demontażu polosi pamiętaj powinno się wymienić zimering. Do skrzyni lej 2,8 2,9 litra.
    › Więcej...: Huczenie podczas jazdy film w załączniku.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  2. #22
    Chrysler Voyager,Alfa Romeo 147
    A ja czytałem, że to nie jest prosta sprawa z wymianą tego łożyska połosi.. Cena łożyska to jakieś 109zł widziałem... pytanie teraz które to...lewe czy prawe hihi
  3. #23
    Użytkownik Świeżak Avatar Backdoor
    Pruszcz Gdański
    Alfa Romeo 159 JTDm
    Cytat Napisał wicher123 Zobacz post
    Może nie prosta ale jeśli coś jest wymienne to się wymieni.. ale fakt jest że trzeba prześledzić tematy na forach i się najpierw zorientować bo po co grzebać w czymś niepotrzebnie.
  4. #24
    Alfa 159 120KM
    Z tego co się orientuję to łożysko jest tylko na prawej półosi tej dłuższej
  5. #25
    Parę dni temu jadąc do pracy, tuż przed pracą... zwalniając na 2gim biegu i tocząc się usłyszałem przeraźliwy pisk..jakby klocek o tarczę tarł ale przerazliwy..zatrzymałem auto cisza..ruszyłem pomalutku Przerazliwy pisk..gdy rozpędziłem bardziej auto Cisza... możliwe że to łożysko? miałem tak jeden raz kilka dni temu, do tej pory cisza, oprócz tego odgłosu z filmiku....
    Ostatnio edytowane przez wicher123 ; 03-01-2019 o 17:44
  6. #26
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    No spoko a wymieniałeś satelity mechanizmu ?
    oczywiscie moze to byc jak najbardziej łożysko pdpory .
    Sama wymiana łożyska jest banalnie prosta , niestety trzeba trochę rozebrać żeby wyjąć półoś, do tego olej ze skrzyni ,uszczelniacz. A jak sie okaze ze nie pomogło to jeszcze raz ta sama operacja i wymiana satelitek.
  7. #27
    Pruszcz Gdański
    Alfa Romeo 159 JTDm
    Cytat Napisał Jambo Zobacz post
    Jak pisałem robiłem tylko skrzynię, łożyska jak i satelit nie robiłem ale znam temat i będę sprawdzał obie rzeczy, satelity i łożysko. Nic innego mi na razie do głowy nie wpada co mogło by być jeszcze przyczyną. Jak tylko trochę się pogoda zrobi mniej mokra xD to sprawdzę i dam znać co i jak.
  8. #28
    Zaraz jadę do mechanik , niech posłucha tego dźwięku i zobaczymy co i jak...
  9. #29
    A więc tak..dziś zostawiłem auto u mechanika...sprawdzał, testował(jak na złość huczenie było słyszalne ale delikatnie) na kanale słuchawki ze stetoskopem włożył i zaczęło się szukanie...no i tak:
    Primo: słyszał delikatne huczenie łożysk w skrzyni(twierdzi, że delikatnie więc nie ma się co przejmować), zauważyłem delikatne luzy na satelitkach(twierdzi, że trzeba będzie siętym zając kompleksowo gdy już pojawi się problem ze skrzynią) ale największy hałąs dochodził z krzyżaka półosi przegubu. Były tam luzy i słyszał tam huczenie. Zatem jutro wymieni mi ten krzyżak i zobaczymy co i jak... Mam nadzieję, że to będzie to
  10. #30
    Pruszcz Gdański
    Alfa Romeo 159 JTDm
    Też jestem ciekaw, to czekamy na finał xD
  1. AR 147 Dziwny dźwięk z okolicy nawiewu. Film z załączniku
    Utworzone przez wicher123 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2018, 12:52
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 18-01-2018, 19:35
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 28-05-2016, 22:15
  4. Huczenie podczas jazdy
    Utworzone przez Numberuno w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-08-2011, 22:21
  5. [155] Dziwne "huczenie" podczas jazdy.
    Utworzone przez lukasjed w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-11-2009, 13:36
