Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: 2.4 JTDm q-tronic problem z przełączaniem biegów i wyciąganiem kluczyka
    Ostrów Wlkp.
    Alfa 145 1.4 TS
    Domyślnie 2.4 JTDm q-tronic problem z przełączaniem biegów i wyciąganiem kluczyka
    Witajcie.
    Ostatnio zaczęło coś dziwnego dziać się z moją Alfą. po wyłączeniu silnika na ekranie mrugała literka P oraz wydobywał się pulsujący dźwięk.
    Odkryłem, że problemem jest przełącznik w skrzyni na manual. Otóż obojętnie w jakiej pozycji znajduje się skrzynia, to można zauważyć, że aktywuje się manual. jak uda mi się ustawić tak, żeby się nie świecił, to można normalnie wyłączyć silnik i kluczyk wychodzi bez problemu.
    Ostatnio sytuacja się nasiliła do tego stopnia, że podczas jazdy przełącza mi się na manual, co jest irytujące jak odkrywam, że żyłuje jeden bieg i on nie ma zamiaru się zmienić na wyższy.
    Nagrałem filmik obrazujący całą tą sytuację.
    https://youtu.be/x3Wrd9V5JDY
    Czy jestem w stanie sam to naprawić? i czy to jest proste?
    Dziękuję za wszelką pomoc.
    Krzysztof
    Rzeszów /Władysławowo
    Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm] [Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM 98' |Grigio Chiaro| |Sedan|
    Masz kompa(kabel) do podłączenia? Błędy trzeba sprawdzić bo na bank jakieś są na skrzyni...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bartekalfa166
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    Priv
    Prędkość jeszcze nikogo nie zabiła. To nagłe jej wytracenie jest niebezpieczne.
    Ostrów Wlkp.
    Alfa 145 1.4 TS
    Sprawdzałem ma komputerze, ale nie mam żadnych błędów.
    Nie znalazłem podobnego tematu, ale w innych alfach pisali, że winnym problemów z wyciąganiem kluczyka jest sterownik od skrzyni.
    Obecna sytuacja wygląda następująco. Podczas ruszania skrzynia albo jest w pozycji D albo na manualu. Nie ma reguły. Mogę wymusić D jeśli drążek ustawię pomiędzy D a manual. Po jakimś czasie samo się przełącza na D i nie mogę przełączyć już na manual.
    Po wyłączeniu silnika za każdym razem na wyświetlaczu miga literka P i piszczy dźwięk *podobny jak od nie zapietych pasów), oraz nie mogę wyciągnąć kluczyka. Na wyciągnięcie go są dwa sposoby. Pierwszy to wyciągnięcie mechaniczne poprzez włożenie fizycznego kluczyka w szczelinę obok, drugi to ponowna próba uruchomienia silnika, ale przycisk start naciskam dosłownie na ułamek sekundy, wtedy kluczyk się odblokowuje.
    Macie jakieś porady do kogo mam z tym iść? lub czy będę w stanie sam sprawdzić co jest przyczyną usterki?
    Problem z wyciaganiem kluczyka może być spowodowany również kostką pod obudową wajchy od zmiany biegów... Ktoś wspominał o tym na forum.. Po prostu spróbuj ściągnąć ten plastik na tunelu i dostać się do tej kostki odłącz i i sprawdź styki ewentualnie zrób na nowo połączenie... Jest to selektor biegów.
    Ostrów Wlkp.
    Alfa 145 1.4 TS
    To była ta kostka. Kable były pourywane. nie wiem jak, ale były.
    Dziękuję za wskazówkę i przepraszam, że dopiero teraz odpisuję.
  1. [159] Nie można wyjąć kluczyka ze stacyjki - Q-Tronic
    Utworzone przez Saimonse w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-10-2015, 21:09
  2. [159] Łopatki zmiany biegów do q-tronic
    Utworzone przez boobas00 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-10-2015, 15:55
  3. VSI Prins - problem z przełączaniem na gaz
    Utworzone przez eRBe w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 09-03-2014, 12:25
  4. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 11:06
  5. [156] Problem z przełączaniem nawiewu
    Utworzone przez piter_alfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-01-2009, 11:43
