Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Tryb awaryjny na zimnym silniku 2000 obr. po rozgrzaniu do 90 stopni jedzie normalnie
    AR Brera 2.4 JTDm 210KM
    Domyślnie Tryb awaryjny na zimnym silniku 2000 obr. po rozgrzaniu do 90 stopni jedzie normalnie
    Alfa Brera 2.4 JTDM 210KM
    Od ponad miesiąca borykam się z takim problemem: alfa od samego startu jest w trybie awaryjnym (zero check enginów), i sztywno maksymalnie 2000 obrotów, bardzo powoli się rozpędza, pod górke ledwo jedzie. Zauważyłem , że jak rozgrzeje silnik do temperatury 90 stopni (20-30 minut) i odczeka sie chwile to auto wychodzi z trybu awaryjnego i jedzie tak jak należy (3 dni z rzędu zrobiłem to samo i 3 razy się powtórzyło). Dodatkowo od razu po odpaleniu samochodu i dodaniu gazu (bez poczekania aż świece się nagrzeją) można przez kilka sekund osiągać dowolne obroty i wszystko jest okej, jak odpuści się pedał gazu i po chwili będzie się chciało znów przygazować to trawde ograniczenie do 2000 obrotów ponownie.
    EGR zaślepiony i wyrzucony programowo,
    DPF przebity i wyprogramowany,
    Auto nie dymi, poza brakiem mocy nie ma żadnych innych objawów.
    Błędy jakie występują po podpięciu się pod kompa to
    P0380 (moduł podgrzewania) i
    U1601 (błąd linii C CAN)
    Zanim wyprogramowałem EGR wysętpował błąd P0403.
    Może to coś z tym błędem P0380 - moduł podgrzewania? Czy alfa ma jakiś system dodatkowego dogrzewania silnika/płynu chłodzącego do jakiejś temperatury, czy jest to po prostu błąd związany ze świecami/przekaźnikiem? Auto odpala normalnie.
    JAKIEŚ POMYSŁY?
    poza tym jak już alfa się "odblokuje" tzn wyjdzie z trybu awaryjnego i przyciśnie się ją powyżej 3000 obrotów to wyskakuje Check z błędem P0235, ale to już usterka na inną okazje - pewnie coś z turbiną lub czjnikiem doładowania (który wymieniłem)
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Jeśli nie robiłeś nic z rozrządem lub wtryskami to weź sobie sprawdź wężyk podciśnienia taki przeźroczysty podpięty do bączka jeśli jest zbyt luźny może być podobny objaw.
    Wawa
    159 SW Ti 2.4 JTDm Q4
    Cytat Napisał Naper Zobacz post
    Ja bym tego akurat na inną okazję nie zostawiał.
    Sprawdź koniecznie połączenia elektryczne zaworku VNT - może coś nie łączy i auto przechodzi w tryb awaryjny.
    Co do błędu P0380 (moduł podgrzewania) to nie sądzę byś przez to miał tryb awaryjny ale tak czy owak warto by się tym zająć. Ten błąd dotyczy podgrzewania w ogólności (więc musisz lecieć i sprawdzać po kolei - bezpiecznik, przekaźnik, kable, fajki, świece).
    Błąd w magistrali C-CAN może być związany z błędem od podgrzewania - także na razie możesz go zignorować.
    AR 156sw TI, Aprilia SL1000R, AR159 TI Q4
    U mnie mialem tak ze na zimnym miałem limiter tzn nie wkrecilem powyzej 2k rpm na zimnym ale tylko na biegu jalowym. Conmir postawił dobra diagnoze i skonczyło sie wymianą ECU od tamtej pory nic sie nie dzieje
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    Tylko na jałowym?.. dziwne. A ze starym ECU było coś robione? rozklejane/rozkręcane czy wszystko fabrycznie? Możliwe że z moim sterownikiem robił coś poprzedni właściciel i tera wychodzą brudy...
    Na początku były jaja tylko z biegiem jałowym i zimnym silnikiem. Myślałem że to zabezpieczenie fabryczne żeby nie kręcić zimnego motoru. Później przy programie wyszły jaja że dymił a nie powinien przy takich ustawieniach, wyszło że odczyty z przeplywki są z dupy po odpięciu przeplywki też odczyty z dupy a powinien jechać w trybie awaryjnym, wymiana ECU zażegnanla problem.
    ECU bylo wcześniej rozbierane bo ktoś usuwał DPF i go nie skleił, pewnie wilgoć zrobiła swoje
    Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
    159 2.4 210km
    Miałem podobną hecę.
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...tml?highlight=
    Słowo klucz: poruszali przewodami, wiązkami i GRUSZKĄ turbiny, skasowali błąd, problem zniknął sam.
  1. [159] tryb awaryjny
    Utworzone przez kazur22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-01-2019, 10:00
  2. [159] 1.9 JTDm 8v - Tryb awaryjny[?] i brak błędów na zimnym silniku.
    Utworzone przez Rydelkow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-01-2019, 09:02
  3. [Brera] 2.4 JTD szarpie na biegu jałowym po rozgrzaniu do 90 stopni
    Utworzone przez Spaceone w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-07-2013, 16:17
  4. [145] Taz jedzie normalnie a raz słabnie
    Utworzone przez mus102 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 23:36
  5. [159] Tryb awaryjny max 3k rpm
    Utworzone przez powerride w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 09-12-2012, 12:35
