Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
    Użytkownik Świeżak Avatar alfatronik
    alfa 159 TI sw 1.9 150km/170 2008r
    Domyślnie Ciężki odpalanie 159 1.9jtd 16v
    Taki przypadek miałem pierwszy raz wczoraj, zdarzało się w większe mrozy że też tak brzydko kręciła ale po kilku obrotach łapała, autko nie gaśnie, wtryski sprawdzane fesem są ok, tzn w normie czyli tak było 2 lata temu jak sprawdzałem i teraz jest tak samo. Jeszcze przy odpale ma takie uderzenie jakby dwumas ale był nowy Sachs komplet tarcza docisk wysprzeglik, rozrusznik po regeneracji. Mógłby ktos podpowiedzieć, czy może miał taki przypadek?
    https: //youtu.be/6UIPBWv7IC4
    https: //youtu.be/RAOC1dg55_k
    Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
    Żeby wejść w linka trzeba skasować spacje po https: musiałem tak zrobić nie mam jeszcze 10 postów
    Użytkownik Świeżak Avatar burza_wroc
    159SW 1.9 JTDm 16V
    A filtr paliwa kiedy wymieniałeś? Zakładam, że akumulator jest ok?
    Ja bym profilaktycznie do baku (na rezerwie, żeby stężenie było większe) dolał jakiś specyfik do czyszczenia wtrysków, np Tec - diesel system cleaner.
    190KM@420Nm by Ecuproject
    Aku nowy z grudnia 2018, filtr paliwa wymieniany wraz z olejem i resztą filtrów co 10tyskm, spróbuje dolać specyfika wyjeżdże caly bak może rzeczywiście coś pomoże, a to uderzenie podczas odpalania?
    Jeszcze taki wystrzał chyba można to tak nazwać przy odpaleniu tak jest prawie zawsze, prawie bo nieraz zdarzy że odpali ładnie i gładko
    https://youtu.be/F5qi76zFqiM
    Środek zalalem przy rezerwie, liqui moli do czyszczenia wtryskiwaczy, wyjezdzone, zalane na lotosie dynamic po wszystkim, pojezdze troszkę i zobaczymy co to będzie. Między czasie byłem na serwisie i meche powiedział że najprawdopodobniej to dwumas przy odpaleniu tak ładuje, ale mówił żeby dla pewności rozrusznik wyciągnąć i sprawdzić czy się nie wiesza, myślicie że to możliwe?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Tychy
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Cytat Napisał alfatronik Zobacz post
    Uderzenie może wynikaćże ktoś poduszka silnika się skończyła, ciężko odpala może rozrusznik pada, może pompa CR nie daje rady skontroluj ciśnienie na listwie CR
    Ostatnio edytowane przez Winiar00 ; 12-02-2019 o 08:51
    Bielsko-Biała
    Giulia Veloce 2.0T Q4 i Giulietta 1.4TB
    przeciez tematow o odpalaniu nie brakuje tu na forum, tam jest kupa porad, po co kolejny temat? wiekszosci doswiadczonym forumowiczom nie chce sie juz odpisywac, ilez można pisac w kolko to samo? radze poszukac (w google wpisz site:forum.alfaholicy.org/159_brera_brera_spider i co cie tam intetesuje, znajdziesz bez problemu)
    Zamiast się mądrzyć moze podeślij jakis link, nie mam czasu dobrze się wyspać co dopiero siedzieć i szukać. A niewiesz nawet jaki wstyd jak gdzieś pod sklepem wsiadasz czy gdziekolwiek, odpalasz tak pięknie dopracowany stylistycznie samochód co brzmi jak 30sto letni LT ek z grupy wv.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elgritone
    159TI & MiTo
    A my wszyscy mamy czas i nic innego do roboty jak tylko siedzieć i czekać aż jaśnie pan hrabia raczy zadać pytanie, żeby my poszukać i podać na tacy.
  1. AR 1.9JTD 105KM+wysokie ciśnienie paliwa+odpalanie autka
    Utworzone przez Lukas-182 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 15:37
  2. ABS + TC ciężki problem
    Utworzone przez szajbus0 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-12-2011, 15:14
  3. Długie odpalanie 156 1.9jtd 8v 115km
    Utworzone przez marcin_ldz w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 18-11-2011, 15:33
  4. [145] Ciężki rozruch silnika
    Utworzone przez kamooo3 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-10-2011, 11:43
  5. Ciężki wybór;-)
    Utworzone przez Maciek84 w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 24-02-2010, 14:21
