Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: gdzie szukać przyczyny braku mocy..
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    DPF możesz spróbować zregenerować specjalnym płynem (bez demontażu filtra, wlewa się preparat przez czujnik temp).
    Na razie skup się na usunięciu usterki, szybkie zapełnianie filtra może być wynikiem awarii innego komponentu.
    Zobaczysz co powie pan Mirek.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Tychy
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Ehhh... Kiedyś ludzie na forum bardziej walczyli zanim jechali na serwis...
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nieprawda. To zależy od indywidualnych predyspozycji. Jeśli ktoś nie czuje się na siłach, nie ma sensu walczyć z wiatrakami.
    Krk
    Alfa 159 2.4 JTDm
    dzięki wielkie za dotychczasowe zaangażowanie i odpowiedzi w temacie!
    Winiar00 dokładnie tak jak pisze magil, nie czuję się ani na siłach ani czasowo do ogarnięcia tego samemu, wszystkiego można się nauczyć ale nie w tym rzecz, auta ze strony technicznej to nie coś na co chciałbym poświęcać czas - a niestety i tak poświęcam go już dużo za dużo przez tyle licznych przygód :/ i tak za każdym razem nabywam jakąś to nową dodatkową wiedzę jak coś się dzieje z autem
    magil dzięki za info odnośnie płynu do DPF - jakiś konkretny preparat (firma) masz na myśli? na długo to może pomóc?
    FilipoInzhagi - ja w autka.pl robiłem również wiele rzeczy przez ok 3 lata, ale ostatnie tematy/rozmowy które się pojawiały mocno mnie do nich już zniechęciły, za dużo filozofii, za mało słuchania tego co się mówi, kilka błędnych napraw itd.
    btw jeszcze przy okazji - turbo było regenerowane w TURBO-TEC - dobra to firma? jest opcja że mogli źle zregenerować i stąd dalej brak mocy?
    Tychy
    Wróć do 1 strony od razu sugestia jedź do mechanika... A kolega był już i co? Lipa kasa poszła efektów nie ma, więc lepiej i taniej choć spróbować walczyć z wiatrakami! Mam prośbę do autora niech napisze po udanej diagnostyce co było przyczyną inaczej cały temat bez sensu i pożytku.
    Ostatnio edytowane przez Winiar00 ; 10-02-2019 o 00:01
    Rzeszów /Władysławowo
    Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm] [Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM 98' |Grigio Chiaro| |Sedan|
    Potwierdzam słowa kolegi wyżej
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Kiedy miałem problem z zatkaniem DPF'a to silnik często gasł. Mimo tego, chwilę po wypalaniu odzyskiwał moc, dało się w miarę normalnie przyspieszać, z pewnością nie miał 50% mocy nominalnej. Później filtr znów się zalepiał i historia się powtarzała.
    Wątpię, że u autora problemem jest filtr cząstek stałych, prędzej głowica pękła, albo ECU działa w trybie serwisowym (tylko tego nie pokazuje).
    Z ciekawości, jakie ciśnienie doładowania pokazuje wskaźnik w czasie przyspieszania z pedałem do podłogi?
    Ktoś grzebał wcześniej w komputerze? Jakiś błąd powinien się pojawić, albo informacja o trybie serwisowym, cokolwiek.
    Sprawdziłbym MES'em ile razy programowany był komputer - tj. czy ktoś nie wyrzucił tablicy błędów.
    Odczytałbym też ciśnienia, masy powietrza, ilość paliwa.
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Pierwszy pomiar i jego wynik, to prawdziwy koszmar. Samochód przyspieszał dość ospale do 2500 obrotów i nagle szarpnięcie i falowanie.
    Wykonany był tylko pomiar, bez diagnostyki zgodnie ze zleceniem firmy trzeciej. Jak widać z 200KM zostało...106KM.
Nazwa:	P1O.jpg
Rozmiar:	43.7 KB
    Zregenerowano turbinę (po nie mojej decyzji) i właściciel osobiście przyjechał do mnie ale już na diagnostykę, ustalenie co jest powodem, że samochód ma dalej, delikatnie mówiąc... niezadowalające osiągi. Pomiar, którego tutaj nie zamieszczam wykazał, że nieznacznie poprawiły się osiągi samochodu ale falowanie pozostało.
    Dokładna diagnostyka wykazała, że głównym problem są klapy wirowe. Zrzucona listwa sterująca, a w przypadku dwóch klap nieszczelności na ich osiach.
Nazwa:	LISTWA.jpg
Rozmiar:	25.8 KB
Nazwa:	KLAPY_NIESZCZ.jpg
Rozmiar:	101.6 KB
    Właściciel usunął klapy wirowe, a otwory zostały zaślepione. Jak widać na ostatnim wykresie, falowanie zniknęło. Osiągi samochodu są jeszcze zaniżone ale jak wynika z logów jest to spowodowane niewłaściwymi korektami wtrysków pracujących pod obciążeniem.
Nazwa:	P3O.jpg
Rozmiar:	38.6 KB
Nazwa:	P3O.jpg
Rozmiar:	38.6 KB
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 25-03-2019 o 19:23
    Alfa 159 2.4 JTDm '08
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Jaka jest na to recepta...?
    Czy po prostu regeneracja/wymiana wtryskiwaczy?
    ...i czy możesz podlinkować prawidłowo ten wykres?
    Tutaj na forum widać jedynie miniaturkę.
  10. #20
    Kliknij w obrazek, to się powiększy.
    Cytat Napisał piter34 Zobacz post
    Standardowe postępowanie jak w każdym problemie z korektą wtrysków. Od diagnostyki zależy jak to się skończy. Na pewno powinno się zacząć od jednego wtrysku, a nie od wszystkich.
  1. [159] Zdechnięty akumulator - gdzie szukać przyczyny?
    Utworzone przez pushq w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-07-2018, 21:28
  2. świecąca kontrolka immo gdzie szukać przyczyny?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2014, 20:02
  3. zawieszenie - gdzie jeszcze szukać przyczyny?
    Utworzone przez cannaris w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-09-2012, 12:43
  4. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 06-08-2012, 07:34
  5. Gt 1.9 wyciek oleju, gdzie szukać przyczyny
    Utworzone przez michal_wce w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-01-2011, 08:30
