Pokaż wyniki od 21 do 30 z 43
Temat: Jak zrobić dobry i czytelny wykres?
  1. #21
    jak ktoś potrzebuje nowy MAP kupić tanio, to kupowałem w poniższym sklepie. inny/nowszy numer Bosch, idento parametry wg datasheeta, sprawdzony w mojej TBi i JTDm, a cena normalna - nie to co dla tych starych numerów (na starych ciągle drą 300-400 w zależności który numer):
    https://autoczescizielonki.pl/partsc...6076~2BOS.aspx
    datashety kiedyś wyciągnąłem od Boscha, tu sobie mozecie sami porównać pdfy:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post2009562
    czyszczenie często nic nie daje, wiem z własnego doświadczenia. jak są problemy to wrzucić nowy czujnik za psie pieniądze, przynajmniej jedna rzecz będzie pewna/wyeliminowana.
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    czy map sensor może mieć wpływ na szarpanie silnika podczas dodawania gazu przy obrotach w okolicy 2 tys. obr? Silnik 2.0 z pełną ekologią...
  3. #23
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Raczej EGR.
  4. #24
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    Zwroc uwage na wskaznik turbo, wskazowka w tym czasie skacze?
  5. #25
    jest takie zawahanie wskazówki...Szarpaniu towarzyszy zmiana odgłosu silnika, stłumiony odgłos diesla przechodzi w taki jakby o ton bardziej natarczywy i tak jakby silnik krokowy jazgotał...
    Raczej EGR.
    myslałem o wyczyszczeniu ale go nie moge zlokalizowac...w poprzednium jtdmie 1.9l był łatwo osiągalny na wierzchu...
  6. #26
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Chcesz mieć pewność to włóż pełną blaszkę. 15 min roboty.
  7. #27
    ale w 2,0 egr jest inny i nie da sie go zasłonić blaszką tak jak w 1,9...
  8. #28
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Kupujesz blaszkę https://allegro.pl/oferta/45b-zaslep...tdm-5001356790
    Wyciągasz zawór, zaślepiasz otwór. Zawór najlepiej podwiesić z podpiętą wtyczką, żeby ECU nie świrowało na czas testu (chociaż nie mam pewności czy przy tym sterowniku nie wywali trybu awaryjnego). Jeśli będzie OK to wtedy możesz podjechać do tunera na wyprogramowanie zaworu.
  9. #29
    Małopolska
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    Odepnij wtyczkę od egr i sie przejedź.
    Żeby zaślepic blaszką egr w 2.0jtdm trzeba sie trochę nagimnastykować.
    Ja nie zauważyłem różnicy między zaślepionym a odłączonym egr. Bład i tak bedzie z tym ze w pierwszym przypadku z przepływki a w drugim z egr.
    Jak nie będzie poprawy to pozostaje zaślepienie blaszką.
  10. #30
    AR 156sw TI, Aprilia SL1000R, AR159 TI Q4
    Robiłem zaślepienie w MiTo 1.6 zeczywiscie przerąbane się tam dostać żeby zaślepkę założyć
    Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
  1. [155] Prośba o czytelny schemat (door loockin system with remote) 155
    Utworzone przez olek_jaw w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-07-2017, 20:20
  2. [GTV] Gtv 3.0 V6 wykres do analizy
    Utworzone przez Witas w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 31-10-2012, 16:09
  3. wykres sondy ... zły dobry ?
    Utworzone przez Raiss w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 06:44
  4. wykres momentu
    Utworzone przez bennyhill4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-10-2010, 21:12
  5. co z ta pzrpływką - wykres
    Utworzone przez xdj1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-05-2010, 21:54
