Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: 2.4 jtdm - chiche wycie na rozgrzanym
    AR 156sw TI, Aprilia SL1000R, AR159 TI Q4
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Piszesz o hałasie z wałków rozrządu a pokazujesz pompę oleju.
    Wcześniej wystraszyliście mnie łańcuchem w pompie oleju ze starej 156...
    Stresujące to forum
    Tez mnie zestresowaliscie, bo w takim razie nie wiem co u mnie terkocze obstawiałem ta pompe oleju, ale teraz to mam zonka odglos niesie sie ewidentnie z dolu nale na terkoczących panewkach to bym 30tys nie zrobił
    AUDI A6 3.0 TDI
    zdjęcie przy okazji dorzuciłem, trzeba jeździć dalej i nie zwracać uwagi na dziwne dźwięki
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 Q-TRONIC FWD
    Przyjrzałem się na ile mogłem całemu zespołowi pasków osprzętu i chodzi to przyzwoicie, tj. żadnych drgań nie widzę. Muszę jeszcze poprosić lubą żeby przegazowała auto bo wycie właśnie na wyższych obrotach się ujawnia. Tak czy inaczej jednak, koło pasowe wydaje się być ok, z resztą mechanik (zaufany) równy rok temu wszystkie paski i napinacze mi wymieniał.
    Dziś pojawił się inny problem i tego wystraszyłem się już bardziej ale to w osobnym temacie.
    Nagrałem filmik z przegazowki gdzie wyraźnie słychać o ochronie mi chodzi. Może ktoś rozpozna ten dzwiek.
    https://youtu.be/1cg1tC_5Db4
    To chyba ci turbo gwiazda, może masz łopatki poszczerbione
    Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
    Szczerze spodziewałem się że turbo inaczej daje o sobie znać... To mi bardziej jakieś łożysko przypomina.
    Ale dobry trop, odepne zaworek podciśnienia i zobaczę czy dalej będzie tak jęczeć.
    Hmm to nie turbo odpialem zaworek podciśnienia i dalej wyło. Zajrzałem pod maskę i nasłuchiwałem niepożądanych dźwięków i doszedłem do wniosku że coś przy rozrządzie rzęzi..
    https://youtu.be/Fj_wK89kg7E
    Użytkownik Świeżak Avatar piorkum
    Pilzno
    Alfa Romeo 159Ti 2.4, ALFA ROMEO GTV 2.O 1987
    znalazles problem ? mam tak samo od ponad roku i jest zalezne od temperarury
    WLKP.
    Ja tam nic nie słyszę...może głuchy jestem. A jak kolektor, okopcony? Czy to jest gwizd??? Jak tak, to kolektor, szpilki i planowanie kolektora. Zrobiłem to i gwizd ustał. Zero okopcenia. Gwizd miałem przy przyśpieszaniu, dodawaniu gazu. Jak w startującym samolocie
  10. #20
    Pilzno
    Wyje nie gwiżdże , ale w innym temacie ktoś znalazł problem , zmienił olej. W skrzyni biegów o wycie ustało
  1. [159] krótkie wycie po puszczeniu gazu na rozgrzanym silniku
    Utworzone przez dellx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-01-2018, 23:15
  2. [159] Dymi na niebiesko na rozgrzanym silniku 1.9 JTDm/CDTI
    Utworzone przez skipas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-04-2017, 10:25
  3. [159] 1.9 JTDM 16v buczy przy rozgrzanym silniku, na zimnym cicho
    Utworzone przez Igor1234 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 18-09-2016, 19:10
  4. Wycie/ gwizdanie 2.4 20V Jtdm
    Utworzone przez danus77 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-11-2012, 20:03
  5. [159] 1.9 JTDm 8v 120 KM - nie chce odpalać na rozgrzanym silniku
    Utworzone przez dbthebest w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-08-2010, 21:54
