Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: 2.4 jtdm - chiche wycie na rozgrzanym
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 Q-TRONIC FWD
    Domyślnie 2.4 jtdm - chiche wycie na rozgrzanym
    Problem mam od paru tygodni już bo jak silnik się rozgrzeje to coś tam zawodzi pod maską ale ciężko uchwycić co to może być bo słychać to dobrze w środku a po podniesieniu maski silnik zagłusza wszystko.
    Żadnych innych niepokojących objawów nie daje. Wycie nasila się wraz dodawaniem gazu a przy wyższych prędkościach przechodzi w jednostanny irytujący odgłos o nieco wyższym tonie.
    Podejrzewam jakieś łożysko (bo co innego?) ale zanim zacznie dawać wyraźniejsze sygnały to mogą upłynąć jeszcze długie kilometry a przypadłość jest wnerwiająca więc może ktoś rozpoznaje co to może być?
    Może pompa wspomagania?
    WLKP.
    Popatrz na koło pasowe, a także paski.
    AUDI A6 3.0 TDI
    Zobacz ile masz oleju w silniku, jeśli mniej niż max to dolej tak pod max, zobacz czy pomoże.
    AR 156sw TI, Aprilia SL1000R, AR159 TI Q4
    bolaczka 2.4 pewnie pompa oleju a raczej jej łancuszek. Mam tak samo wyrazne terkotanie od strony kola pasowego i rorzadu
    AUDI A6 3.0 TDI
    W tej pompie w 159 nie ma łańcuszka i raczej nie ma możliwości żeby ta pompa hałasowała.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał mac_kris Zobacz post
    To patrz
Nazwa:	IMG_20190306_125241.jpg
Rozmiar:	61.3 KB
    AUDI A6 3.0 TDI
    Zastawiam się jeszcze czy to nie są koła zębate wałków rozrządu.
    To jest pompa z poprzedniej epoki 2.4
    nei ma szans, po to sa skośne zęby tam. Moze też wtrysk chasasowac. Najlepiej stetoskop w łape i słuchać
    AUDI A6 3.0 TDI
Nazwa:	WP_20180322_18_16_00_Pro.jpg
Rozmiar:	109.5 KB
    Patrząc po zdjęciach te koła wyglądają jak by miały zęby proste.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Piszesz o hałasie z wałków rozrządu a pokazujesz pompę oleju.
    Wcześniej wystraszyliście mnie łańcuchem w pompie oleju ze starej 156...
    Stresujące to forum
    Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
  1. [159] krótkie wycie po puszczeniu gazu na rozgrzanym silniku
    Utworzone przez dellx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-01-2018, 23:15
  2. [159] Dymi na niebiesko na rozgrzanym silniku 1.9 JTDm/CDTI
    Utworzone przez skipas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-04-2017, 10:25
  3. [159] 1.9 JTDM 16v buczy przy rozgrzanym silniku, na zimnym cicho
    Utworzone przez Igor1234 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 18-09-2016, 19:10
  4. Wycie/ gwizdanie 2.4 20V Jtdm
    Utworzone przez danus77 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-11-2012, 20:03
  5. [159] 1.9 JTDm 8v 120 KM - nie chce odpalać na rozgrzanym silniku
    Utworzone przez dbthebest w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-08-2010, 21:54
