Pokaż wyniki od 21 do 24 z 24
Temat: 2.4 jtdm - chiche wycie na rozgrzanym
  1. #21
    Lublin
    159 2.4 Q-Tronic 2009
    Cytat Napisał Wloczykij Zobacz post
    Nagrałem filmik z przegazowki gdzie wyraźnie słychać o ochronie mi chodzi. Może ktoś rozpozna ten dzwiek.
    https://youtu.be/1cg1tC_5Db4
    Ja mam podobne odgłosy, pojawiają się w okolicy 2k obrotów i są wyraźne w trakcie jazdy. Skrzynia automatyczna, a u Ciebie?
    Cytat Napisał piorkum Zobacz post
    znalazles problem ? mam tak samo od ponad roku i jest zalezne od temperarury
    U mnie też od dawna, jaką masz skrzynię? I w jaki sposób zależy od temperatury? U mnie nie zauważyłem zależności od temperatury.
    Wyje nie gwiżdże , ale w innym temacie ktoś znalazł problem , zmienił olej. W skrzyni biegów o wycie ustało
    U mnie wymiana oleju dynamiczna w skrzyni automatycznej nie pomogła. Za to zauważyłem zależność już kiedyś, że po wymianie oleju silnikowego te wycie znika na jakiś czas ale później znowu się pojawia. Teraz zbliża mi się wymiana oleju to zobaczę czy powtórzy się sytuacja. Możliwe, że to pompa oleju?
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar piorkum
    Pilzno
    Alfa Romeo 159Ti 2.4, ALFA ROMEO GTV 2.O 1987
    Tez raz zauważyłem po wymianie oleju w silniku ciszę ale tylko jeden dzień
  3. #23
    Użytkownik Świeżak Avatar krystian750
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    pasek rozrządu Ci trze o obudowę rozrządu, tak mi się wydaje. miałem taki przypadek w innym aucie że rolka była zużyta i pasek zjeżdżał i tarł lub za mocno napięty rozrząd.
    Ostatnio edytowane przez krystian750 ; 06-10-2019 o 19:06
  4. #24
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 Q-TRONIC FWD
    Dokładnie tak, zgadza się [MENTION=79271]krystian750[/MENTION]
    Okazało się, ze tak obudowa rozrządu jest z jakiegoś gównianego tworzywa i się po prostu pokruszyła na łączeniach i "siadła" na pasek.
  1. [159] krótkie wycie po puszczeniu gazu na rozgrzanym silniku
    Utworzone przez dellx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-01-2018, 23:15
  2. [159] Dymi na niebiesko na rozgrzanym silniku 1.9 JTDm/CDTI
    Utworzone przez skipas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-04-2017, 10:25
  3. [159] 1.9 JTDM 16v buczy przy rozgrzanym silniku, na zimnym cicho
    Utworzone przez Igor1234 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 18-09-2016, 19:10
  4. Wycie/ gwizdanie 2.4 20V Jtdm
    Utworzone przez danus77 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-11-2012, 20:03
  5. [159] 1.9 JTDm 8v 120 KM - nie chce odpalać na rozgrzanym silniku
    Utworzone przez dbthebest w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-08-2010, 21:54
