Pagina 1 con 3 123 UltimoUltimo
Visualizza risultati da 1 A 10 con 24
    L'utente Un principiante
    Si unì la
    01 2018
    Automatico
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 Q-TRONIC FWD
    Post
    229
    Domyślnie 2.4 jtdm - chiche wycie na rozgrzanym
    Problem mam od paru tygodni już bo jak motore się rozgrzeje to coś tam zawodzi pod maską ale ciężko uchwycić co to może być bo słychać to dobrze w środku a po podniesieniu maski silnik zagłusza wszystko.
    Żadnych innych niepokojących objawów nie daje. Wycie nasila się wraz dodawaniem gazu a przy wyższych prędkościach przechodzi w jednostanny irytujący odgłos o nieco wyższym tonie.
    Podejrzewam jakieś łożysko (bo co innego?) ale zanim zacznie dawać wyraźniejsze sygnały to mogą upłynąć jeszcze długie kilometry a przypadłość jest wnerwiająca więc może ktoś rozpoznaje co to może być?
    Może pompa wspomagania?
    › Więcej...: 2.4 jtdm - chiche wycie na rozgrzanym
    L'utente Resoraków maniaco Avatar Yarek
    Si unì la
    04 2018
    Vive in
    WLKP.
    Automatico
    159 2,4 JTDM Q4 TI, Stelvio, Giulietta.
    Post
    779
    Popatrz na koło pASOwe, a także paski.
    Si unì la
    07 2016
    Automatico
    Alfa Romeo 159 t 2.4 JTD
    Post
    101
    Zobacz ile masz olio in motoreu, jeśli mniej niż max to dolio tak pod max, zobacz czy pomoże.
    Si unì la
    02 2014
    Vive in
    Kraków, Polonia
    Automatico
    AR 156sw TI, Aprilia SL1000R, AR159 TI Q4
    Post
    762
    bolaczka 2.4 pewnie pompa olio a raczej jej łancuszek. Mam tak samo wyrazne terkotanie od strony kola pASOwego i rorzadu
    Si unì la
    07 2016
    Automatico
    Post
    101
    W tej pompie w 159 nie ma łańcuszka i raczej nie ma możliwości żeby ta pompa hałASOstronzate.
    Moderatore Quadrifoglio Verde Avatar magil
    Si unì la
    07 2012
    Vive in
    LHR
    Automatico
    159 V6, Bravo T-jet
    Post
    12,458
    Citazione Ha scritto mac_kris Zobacz post
    To patrz
Nazwa:	IMG_20190306_125241.jpg
Rozmiar:	61.3 KB
    159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06
    Si unì la
    07 2016
    Automatico
    Post
    101
    Zastawiam się jeszcze czy to nie są koła zębate wałków fasaturau.
    ---Aggiornamento--
    To jest pompa z poprzedniej epoki 2.4
    Si unì la
    02 2014
    Vive in
    Kraków, Polonia
    Automatico
    Post
    762
    ---Aggiornamento--
    nei ma szans, po to sa skośne zęby tam. Moze też wtrysk chasASOwac. Najlepiej stetoskop w łape i słuchać
    Si unì la
    07 2016
    Automatico
    Post
    101
Nazwa:	WP_20180322_18_16_00_Pro.jpg
Rozmiar:	109.5 KB
    ---Aggiornamento--
    Patrząc po zdjęciach te koła wyglądają jak by miały zęby proste.
    L'utente Znawca Avatar quba
    Si unì la
    06 2015
    Automatico
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Post
    1,732
    Piszesz o hałasie z wałków fasaturau a pokazujesz pompę olio.
    Wcześniej wystraszyliście mnie łańcuchem w pompie oliou ze starej 156...
    Stresujące to forum
    Quando Alpha sorge sul luogo dove è Romeo? Cerchi parte ...
Discussioni simili
  1. [159] krótkie wycie po puszczeniu gazu na rozgrzanym silniku
    Creato da dellx nella sezione 159/Brera/Brera Spider
    Risposta: 6
    Ultimo post/autore: 04-01-2018, 23:15
  2. [159] Fuma in blu sulla JTDm motore caldo 1.9 / CDTI
    Creato da skipas nella sezione 159/Brera/Brera Spider
    Risposta: 10
    Ultimo post/autore: 09-04-2017, 10:25
  3. [159] 1.9 JTDM 16v centralina con motore caldo, a freddo silenzio
    Creato da Igor1234 nella sezione 159/Brera/Brera Spider
    Risposta: 13
    Ultimo post/autore: 18-09-2016, 19:10
  4. Urlo/ fischi 2.4 Jtdm 20V
    Creato da danus77 nella sezione 166
    Risposta: 12
    Ultimo post/autore: 23-11-2012, 20:03
  5. [159] 1.9 JTDm 8v 120 KM - non vuole eseguire a motore caldo
    Creato da dbthebest nella sezione 159/Brera/Brera Spider
    Risposta: 8
    Ultimo post/autore: 09-08-2010, 21:54
Tag per questo argomento
Autorizzazioni
  • Non è possibile assumere un nuovo argomento
  • Non è possibile scrivere messaggi
  • Non è possibile aggiungere allegati
  • Non è possibile modificare i tuoi messaggi
Ammortizzatori
