Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: Lancia Delta 1.8 tbi bierze olej
    Teraz Lancia Delta 1.8 Tbi 2009r/Alfa Romeo 147 1,9 jtd 16 v 2005 rok
    Domyślnie Lancia Delta 1.8 tbi bierze olej
    Witam Panowie, mam problem z swoim samochodem, podczas ostatniej podróży do Polski 1300 km, straciłem 2l oleju, jak się okazało olej wyleciał pod turbiną, dokładnie z miejsca łączenia turbo z ic (metalowy przewod) oraz z spływu oleju turbiny. Auto było u mechanika na diagnostyce i mechanik powiedział że turbo do wymiany, więc kupiłem nowe turbo tym razem K04, pojezdziłem autem 50 km w Polsce i było na chwilę sucho, bo podczas powrótu za granicę, znowu ta sama sytuacja tym razem poszło 1.7 l znowu kałuża pod turbiną i cieknie z tych samych miejsc, sprawdziłem świece i gwinty są zaolejone. Auto nie puszcza nawet najmniejszego dymka, na hamowni wyszło ponad serię. Okazało się że stara turbina była jeszcze dobra. Nie wiem co może być powodem takiego wyciskania oleju, jeżdżąc tutaj do 10 km ubytku nie widać, odma była już czyszczona, mebrana jest cała. Czy ktoś z was miał podobny problem?
    AR 156sw TI, Aprilia SL1000R, AR159 TI Q4
    sprawdz odme, jak zapchana to bedzie wywalac przez uszczelniacz turbo lub bagnet oleju
    odma była czyszczona jeszcze przed wyjazdem do Polski plus nowa uszczelka separatora odmy. Przebieg auta to 114 tyś
    Czyszczenie nie zawsze daje efekt, bo zawor membranowy moze sie wieszac, sprawdz czy dmucha z bagnetu lub korka oleju
    nie dmucha z bagnetu i z korka oleju, porównałem to nawet z Toyotą Auris 1.4 benzyna i jak kolega odkręcił korek to olej lekko mu kropił po obudowie a u mnie nawet kropelka oleju nie wyskoczyła
    to ostatnia rzecz jaka mi przychodzi do glowy to sprawdz cisnienie oleju, moze zaworek sie powieslil w pompie i laduje za duze cisnienie
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    Wydaje mi się że jest to już na tyle czuły silnik, że wyplułby błąd wysokiego ciśnienia oleju
    Cytat Napisał jacpab Zobacz post
    raczej nie ma czujnika cisnienia oleju, bo nawet w MES nie ma opcji sprawdzenia, czujnik jest jeden sygnalizujacy zbyt niskie cisnienie ponizej 0.5bara
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie ma czujnika ciśnienia, jest tylko stycznik, który sygnalizuje brak smarowania.
    To nie będzie ten problem, hmmm, jak narazie jeżdżę z odłączonym przewodem od odmy, który idzie do turbosprężarki a w miejsce rurki od odmy włożyłem małą butelkę, dziś zrobiłem 36km i wyleciały tylko dwie kropelki oleju. Wczoraj wyczysciłem wszystko pod turbosprężarką i jak narazie nic nie kapie. Nie wiem gdzie tkwi problem
