Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 33
    Użytkownik Świeżak Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 147 1.9JTD,147 1.6TS i 159 2,4 TI SW
    Jeżeli mnie ucho nie myli to to jest dźwięk spalin wydobywających się pomiędzy kolektorem wydechowym a głowicą lub spod któregoś wtrysku.Jak robili ci głowicę planowali kolektor wydechowy?Przedmuchy spod kolektora to częsta bolączka w JTDM.
    › Więcej...: Alfa 159 stukanie metaliczne
    LBL
    Alfa Romeo 159 1.9 16v 170KM
    Cytat Napisał megalanca Zobacz post
    Kolego nie ma opcji ze to kolektory bo wszystko sam robilem przy głowicy (demontaz i montaz) i wydechowy byl planowany. Cala glowice i kolektory razem z wywaleniem klap i zaspawaniem otworow po ośkach robilem ja. Co chodzi o wtryski to tez wszystko szczelne nowe podkladki zero przedmuchow... A podkreslam ze bylo to juz przed wymiana głowicy te same stuki metaliczne. Np przed chwila jezdzilem po miescie i wszystko jest ok. Ale gdy odpale ja po 30 minutach znowu cos stuka metalicznie i nagle przestaje i juz cichutko sobie mruczy... Poza tym zero jakichkolwiek problemow pali na strzal, rano tylko zadymi na zimnym przy odpalaniu a pozniej zero dymu... komprecha na zimnym po 28bar ale na starej glowicy na nowej jeszcze nie sprawdzalem ale napewno nie jest gorzej. Jakies pomysly??
    Honda
    @Pablo159 , skoro i tak wiele robisz sam, to może zamień wtryskiwacze 3 i 4 miejscami z 1 i 2, zakoduj w komputerze i sprawdź stetoskopem jeszcze raz.
    Będziesz miał pewność, czy źródłem 'stukania' jest wtryskiwacz, czy po prostu dźwięk się po nim przenosi.
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
    Małopolska
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    A jak robiłeś głowicę to sprawdzałeś hydrauliczne popychacze?
    Drugi element jaki bym obstawiał to któryś z wtrysków. To że wymieniłeś końcówki nie oznacza że reszta jest ok.
    LBL
    Popychacze + dzwigienki wszystkie nowe firmy INA. Co chodzi o wtryski to przekladalem i na stetoskopie dzwiek idzie za wtryskiem tylko na maszynie one wychodza dobrze przelewy wzorowo, koncowki nowe...
    Honda
    Czyli najpewniej wtryskiwacz, nie tylko końcówki się w nich psują.
    https://www.youtube.com/watch?v=gLTqPVUyTeA
    LBL
    Cytat Napisał Pablo159 Zobacz post
    Najgorsze to jest to ze ja zawioze je do Bosha a one i tak wyjda na maszynie ze są ok. A jak sie przylozy trzonek np z łopaty do rurki wtrysku lub samego wtryskiwacza to tak daje po uszach ze nie idzie tego sluchac... a gosc w Boshu powie mi ze wszystko jest wzorowo.. i tu jest ten problem.
    Najrozsądniejszym byloby przerzucic wtryski od drugiego auta i sprawdzic wtedy jak auto pracuje... tylko kto sie na to zgodzi.... heheh
    LHR
    159 V6
    Skoro masz podejrzenie co do jednego wtrysku to zawsze możesz kupić jakąś używkę np.
    Co do metalicznych stuków to mogą jeszcze pochodzić od pompy vacuum!!
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    LBL
    Podejrzewam dwa wtryski 3 i 4. Vacum sprawdzone i na stetoskopie cisza gdy przyloze. Powiem Ci kolego Magil ze ja juz naprawde sprawdzilem wszystko. Jak sciagalem głowice to kazdy element typu EGR, przepustnica itp itd dokladnie bylo sprawdzone wyczyszczone, blok i tłoki wygladaly idealnie, zero rantow na bloku a same tuleje jak lustro. Powiem szczerze ze obstawialem popychacze bo 3 byly slabe wiec wymienilem wszystkie razem z dzwigienkami w ramach tego ze za robote nie placilem robiac sam.. i co?? I pochodzila po odpaleniu z 1h na wolnych (zawsze tak robie po takich naprawach w autach) i zaczela klepac jak klepala. Pozniej jest ok jak sie nagrzeje chodzi wzorowo mieciutko jak na diesla. Nie mam pomyslu na to a naprawde fajnie to auto sie trzyma. Cała w oryginale bez rdzy szpachli itp. Spod igła wiec jeszcze by posluzyla pare lat...
  10. #20
    Użytkownik Świeżak Avatar dantom147
    Gniezno
    Alfa Romeo 159 2.2 JTS
    Dla mnie ewidentnie słychać popychacz, pomimo że zakładałeś nowe to może zdarzyć się że jakiś jest walnięty
  1. [v6 12V] Metaliczne stukanie po wymianie UPG
    Utworzone przez fiveseven w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 18-04-2018, 17:54
  2. Po rozgrzaniu metaliczne stukanie w głowicy
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-03-2012, 10:11
  3. metaliczne stukanie w kole
    Utworzone przez 123_piotr w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-01-2011, 10:55
  4. metaliczne stukanie 2.4 jtd, turbo?
    Utworzone przez chomik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-05-2010, 19:34
  5. metaliczne stukanie pow. 3000obr.
    Utworzone przez speedo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2007, 11:24
