Strona 2 z 14 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 136
Temat: ECU MONITOR - regeneracja DPF
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dodałem wideo do pierwszego posta.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 18-03-2019 o 20:19
    Cytat Napisał alfaromeoecu Zobacz post
    Cześć,
    chciałem wrzucić i pokazać coś co ostatnio zrobiłem do swojej AR159 ...
    wiem, że są aplikacje na telefon, wiem że już było coś podobnego i nazywało się DPF MONITOR itd.
    to co zrobiłem to niezależne urządzenie od kostek typu ELM327 itp. z własnym wyświetlaczem
    Chciałbym poznać Wasze zdanie czy jest sens rozwijać to dalej ?
    Link do filmu z wczorajszego wypalania DPF w czasie jazdy wrzuciłem na YouTube, ale nie mogę tu dodać linku bo nie mam 10 postów
    Skoro potrafisz takie sprawy ogarnąć. To nie potrafilbys tego skomponować w wyświetlacz który już mamy, te w między zegary. Zrobić to tak jak DPF monitor?
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Albo pogadać w sprawie praw autorskich/zgody na kontynuowanie projektu? Żadnego cięcia, wiercenia do tego na wyświetlaczu masz to co potrzebujesz. DPF Monitor sprawdza się świetnie, więc dlaczego na nowo otwierać otwarte drzwi?
    Cytat Napisał jacool.n Zobacz post
    Ale jakie prawa autorskie skoro tworzy co od podstaw. A wykorzystuje to co auto oferuje. Ja nie widzę podstaw do praw autorskich
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    AR 159 była Stelvio 200
    Między zegarami było by idealnie,w 9tce za dużo miejsca niema a do tego jest już tego tyle że czasami ciężko się połapać na co najpierw zwrócić uwagę tak czy inaczej jeżeli to opatentujesz będziesz miał zajęcia na długi czas podejrzewam,ja również czekam na rozwój wydarzeń i trzymam kciuki.
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Albo w takim miejscu jak ja mam wyświetlacz do czujników parkowania. Tym urządzeniem nie jestem zainteresowany bo mam dpf monitor. Chociaż do combo...
    Wysłane z mojego MEIZU M6 przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 159
    Dołożyłem kolejne funkcje
    Dwa filmiki pokazujące jak to działa od zera po włożenie kluczyka i uruchomienie silnika dodałem na YouTube na kanale użytkownika: ALFA ROMEO ECU SCAN
    Co do wyświetlania danych na wyświetlaczu fabrycznym między zegarami - było by idealnie, ale na razie muszę skończyć to co zacząłem
    Próbowałem różnych miejsc z umieszczeniem tego malutkiego wyświetlacza OLED i jednak istotne jest by nie odrywać oczu od drogi ...
    Być może dobrym miejscem będzie miejsce nad lusterkiem wstecznym
    Aktualnie urządzenie potrafi:
    - sprawdzić status filtra DPF
    - sprawdzić stopień zapchania filtra DPF % parametr DFPCLO
    - sprawdzić stan zaawansowania regeneracji filtra DPF w % [o ile taka się odbywa]
    - sprawdzić temperaturę filtra DPF
    - sprawdzić ciśnienie oleju w ograniczonym zakresie
    - zmierzyć napięcie akumulatora
    - sprawdzić poziom degradacji oleju %
    - sprawdzić temperaturę pre katalizatora [pomiar temp. za turbiną]
    w planie odczyt w jakim położeniu jest EGR i odczyt korekt wtryskiwaczy
    co jeszcze można dodać lub zabrać ?
Nazwa:	IMG_6511.jpg
Rozmiar:	26.8 KB
    Ostatnio edytowane przez magil ; 22-03-2019 o 16:19 Powód: dodałem link do filmu
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    Dzień dobry,
    Piszę się na zakup, fajnie byłoby gdyby po włożeniu kluczyka (tak jak w w Dpf monitor, który już nie jest produkowany) wskazówki wskaźników wychylały się do max pozycji i wracały.
    Powodzenia
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Drugi film:
  10. #20
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    wiem,że nie ma czujnika, ale przydałaby się temperatura oleju Istotne szczególnie zimą, gdy chce sie dać w palnik...
  1. OBD2 Bluetooth monitor
    Utworzone przez Zizej147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-07-2019, 18:41
  2. [159] Monitor dpf
    Utworzone przez 159156 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-06-2018, 20:46
  3. monitor LCD w zagłówku
    Utworzone przez Jarecki300 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 04-10-2012, 14:40
