Pokaż wyniki od 31 do 38 z 38
  1. #31
    Użytkownik Świeżak Avatar bogusz
    Starachowice
    147 1.9JTD 115km
    bardzo interesująca sprawa, ale mam jedno pytanie czy przy tak dużej liczbie informacji pobieranych z ECU nie będzie przekłamań komputera? przepustowość łącza w samochodach jest co najmniej marna
    › Więcej...: ECU MONITOR - regeneracja DPF
    Using Tapatalk
  2. #32
    LHR
    159 V6
    Przekłamywać nie będzie, może co najwyżej aktualizować wartości z oponieniem.
  3. #33
    Alfa Romeo 159
    Właśnie staram się to przepisać tak by na jednym ekranie nie wyświetlać więcej jak 4-5 parametrów.
    Czas potrzebny na pobranie zawartości całego ekranu wyjdzie wtedy poniżej 1 sek.
  4. #34
    Alfa Romeo 159
    Trochę zmieniłem podejście i całość jest na trzech ekranach
    Na pierwszym ekranie jest:
    DPFCLO % - zatkanie DPF w %
    DPFTMP C - temperatura DPF
    CATTMP C - temperatura katalizatora
    jeśli zacznie się wypalać DPF to pokaże się stan zaawansowania wypalania
    Ekran drugi to takie informacje systemowe jak:
    BATVOL V - napięcie akumulatora
    WATTMP C - temperatura silnika
    AIRTMP C - temperatura powietrza podawanego do kolektora ssącego
    TCHPRE B - ciśnienie doładowania
    FUEPRE - ciśnienie paliwa
    na trzecim ekranie korekty wtryskiwaczy
    https://www.youtube.com/watch?v=pg6dDPcVqOw
    LHR
    159 V6
    Dobre korekty masz Brakuje tylko znaku minusa. Co do ciśnienia doładowania oraz ciśnienia paliwa, bez odniesienia do wartości oczekiwanych te parametry mówią za mało. Może warto dorzucić więcej ekranów, skoro i tak już trzeba je przełączać?
  6. #36
    Użytkownik Świeżak Avatar Color
    ALFA 159 1.9 JTDM 8V
    A co z ciśnieniem w układzie klimatyzacji?
    W poprzedniej wersji było
    Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka
  7. #37
    Alfa Romeo 159 sw Q4
    Gdzie dokupię taki dpf monitor?
  8. #38
    Alfa Romeo 159
    @Korekty muszę to przeliczyć jeszcze raz, chyba przecinek w złym miejscu - do poprawy
    @będzie wartość oczekiwana i zmierzona
    Dzięki za uwagi @magil
    Cytat Napisał Color Zobacz post
    @Color - będzie na osobnym screenie układ klimatyzacji - mnie też to interesuje czasem co tam się dzieje
  1. OBD2 Bluetooth monitor
    Utworzone przez Zizej147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-07-2019, 18:41
  2. [159] Monitor dpf
    Utworzone przez 159156 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-06-2018, 20:46
  3. monitor LCD w zagłówku
    Utworzone przez Jarecki300 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 04-10-2012, 14:40
