bardzo interesująca sprawa, ale mam jedno pytanie czy przy tak dużej liczbie informacji pobieranych z ECU nie będzie przekłamań komputera? przepustowość łącza w samochodach jest co najmniej marna
Using Tapatalk
Przekłamywać nie będzie, może co najwyżej aktualizować wartości z oponieniem.
Właśnie staram się to przepisać tak by na jednym ekranie nie wyświetlać więcej jak 4-5 parametrów.
Czas potrzebny na pobranie zawartości całego ekranu wyjdzie wtedy poniżej 1 sek.
Trochę zmieniłem podejście i całość jest na trzech ekranach
Na pierwszym ekranie jest:
DPFCLO % - zatkanie DPF w %
DPFTMP C - temperatura DPF
CATTMP C - temperatura katalizatora
jeśli zacznie się wypalać DPF to pokaże się stan zaawansowania wypalania
Ekran drugi to takie informacje systemowe jak:
BATVOL V - napięcie akumulatora
WATTMP C - temperatura silnika
AIRTMP C - temperatura powietrza podawanego do kolektora ssącego
TCHPRE B - ciśnienie doładowania
FUEPRE - ciśnienie paliwa
na trzecim ekranie korekty wtryskiwaczy
https://www.youtube.com/watch?v=pg6dDPcVqOw
Dobre korekty masz Brakuje tylko znaku minusa. Co do ciśnienia doładowania oraz ciśnienia paliwa, bez odniesienia do wartości oczekiwanych te parametry mówią za mało. Może warto dorzucić więcej ekranów, skoro i tak już trzeba je przełączać?
A co z ciśnieniem w układzie klimatyzacji?
W poprzedniej wersji było
Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka
Gdzie dokupię taki dpf monitor?
[MENTION=3129]Korek[/MENTION]ty muszę to przeliczyć jeszcze raz, chyba przecinek w złym miejscu - do poprawy
@będzie wartość oczekiwana i zmierzona
Dzięki za uwagi [MENTION=25095]magil[/MENTION]
[MENTION=58395]Color[/MENTION] - będzie na osobnym screenie układ klimatyzacji - mnie też to interesuje czasem co tam się dzieje
Jak wygląda sytuacja z projektem? Pracujesz nadal nad nim? Bo temat coś ucichł
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Using Tapatalk
Ucichło ale wracam do tematu
Ograniczeniem teraz jest ATMEGA
