    Ramki Alfaholicy
[159] ECU MONITOR - regeneracja DPF
Temat chyba należy traktować jako obumarły i nadzieję na jego praktyczną realizację bliską jako bliską zeru. Autor wątku pojawia się sporadycznie i raczej nie rokuje to zrealizowania szerszego, tego faktycznie udanego projektu. Obym się mylił.
nadzieja obumiera ostatnia :)
coś tam drga w temacie, ale generalnie jest mocno pod górkę i mam wrażenie że zaczyna mi się sprzęgło ślizgać ;)
Witam. Mam dwa pytania co do tego projektu czy uda się go odpalić na płytce tensy++ 2.0 na chipie AT90USB1286 (dla mnie wygladaja podobnie choć możliwe że jest duża różnica) gdyż mam jeden po innym projekcie oraz czy bedą kiedyś dostepne kody zródłowe bądź zaktualizowane na stronie github czy zostana tajemnicą autora :) ?
Cyk fuch:
Bez DPF Monitorów etc. Minimum tego, co trzeba, szybko, tanio, bezpiecznie i działa ;-) Za jakiś czas na kanale pojawi się film instruktażowy, jak to sobie ogarnąć.
Cyk fuch:
Możesz w skrócie napisać jak to zrobiłeś?
Ciekawe czy coś na rzeczy czy wymagana liczba rzucona na zasadzie zaporowej bo myślą, że tyle osób się nie znajdzie.
Jeśli przyjąć cenę modułu 200 zł, to 20k trzeba zainwestować. Chłopaki proponują zrzutkę z zapisami, aby zamówienie sfinansować. Być może uda się jeszcze coś innego wykombinować (w sensie inny moduł od innego speca), ale to na pewno nie szybko. Co do DPF Monitora: temat zarzucam i zostawiam tym, co chcą ten bajer. Mi jest niepotrzebny, wystarczy bułgarski moduł do testu zegarów :-P
Gdyby się znalazł jakiś "elektronik" co by potrafił zaprojektować PCB to mógłbym ogarnąć DPF monitory, test zegarów, "fejkowy" moduł blue&me pod ori radio z bluetooth i funkcjami blue&me. Sam mam to u siebie z tym że elektronika do tego jest poskładana z gotowych układów przez co nie jest wystarczająco niezawodna i łatwa w podłączeniu. Wszystko byłoby banalnie proste w podłączeniu bo wystarczy zasilanie i CAN + sygnały aux jeśli ktoś chciałby integracje z ori radiem. Jeśli znacie kogoś kto zna się trochę na projektowaniu układów elektronicznych i chciałby coś takiego zaprojektować to mogłyby tego typu urządzenia się pojawić. Dodatkowo można zrobić np. moduł automatycznego składania i rozkładania lusterek ;). Można też inne ciekawe rzeczy ale to już wymagałoby cięcia wiązek i podłączanie się w odpowiednie miejsca.
Coś się dzieje, super [emoji6]
No więc ktoś już ogarną temat na miejscu, zwietrzył interes i będzie sprzedawał po 100 zł (już jest z 30 chętnych). Przebitka pewnie z 1000% (względem kosztu "części" do modułu). Także tak :-)
Pokaż załącznik 277628
Nie koszt materiału się liczy, a wiedza i umiejętności ;)
Też mogłeś ogarnąć i zgarniać z przebitką 1000% :)
Wysłane z mojego moto g(6) plus przy użyciu Tapatalka
A poza tym 100 złotych to mniej niż 30 euro, a po drugie w jakiś sposób wspierasz rodaka.
