Witam, dziś moja bela odmówiła mi posłuszeństwa po włożeniu kluczyka do stacyjki słuchać tylko klikanie.
Miał kiedyś ktoś z was podobny problem ?
Filmik problemu:
https://youtu.be/wzeOlxb2s6Q
Filmik problemu:
Tak się dzieje gdy padnie akumulator - to najczęstsza przyczyna.
Może też być styki i klemy na akumulatorze masz zaśniedziałe. Objawy potrafią być identyczne jak przy padniętym aku. Wystarczy przeczyścić papierem ściernym lub chociaż śrubokrętem delikatnie nalot zeskrobać.
Przeważnie jednak tego typu przypadki kończą się kilkoma próbami doładowywania akumulatora, po czym następuje pogodzenie się z losem i męska decyzja o zakupie nowego.
Próbowałem go odpalić na kablach ale się nie udalo
Podaj więcej szczegółów....a podczas próby odpalenia, wszystko gaśnie?
Kiedyś też miałem tylko klikanie. Okazało się że przewód masowy pod aku był luźny. Przykręciłem i odpaliła. A co do odpalania z kabli to u mnie zawsze było słabo jak ostatnio w zimę. Z kabli nie dawało rady. Wsadziłem nowy aku i od strzała.
Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
-Mamo co to za auto?
-Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
-A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
Mina ojca BEZCENNA !!!
Sprawdzić połączenie masowe klemy,i jak się nie poprawi to spróbować włożyć inny akumulator.
Wyciągnij akumulator z podstawą, pod nią jest drugi przewód masowy, który łączy skrzynię z podłużnicą. Sprawdź czy się nie uszkodził.
Albo jak masz to na próbę podłącz pod silnik drugą masę z aku. Tylko jakiś gruby kabel, z porządnie zarobioną końcówką. Jak nic nie da to to nie to, chociaż profilaktycznie i tak warto raz na jakiś czas odświeżyć połączenie masowe ze skrzynią.
