Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Nowe sprzęgło i docisk -sprzęgło ślizga się
    Cybinka
    Brera 2.2JTS 2007r.
    Domyślnie Nowe sprzęgło i docisk -sprzęgło ślizga się
    Witam kolegów.
    Mam problem z moją Brerą 2.2JTS.
    Skrzynia biegów po remoncie, nowe koło dwumasowe, nowy docisk i sprzęgło oraz wysprzęglik.
    Niestety jest problem, ostatnio przy trochę ostrzejszej jeździe sprzęgło zaczęło się ślizgać na 3cim biegu.
    Odpuściłem gaz i wróciłem na spokojnie do domu.
    Zastanawiam się co może być przyczyną, koło dwumasowe, docisk i tarcza odtłuszczone, możliwe, z przy montażu ubrudziłem delikatnie i został tłuszcz, smar?
    Nie mam ochoty znowu wszystkiego demontować żeby sprawdzić co się dzieje.
    Może pojezdzić na spokojnie i poczekać niech się ułoży?
    Miał ktoś z Was taki przypadek? Jakieś pomysły?
    signiore Giuseppe Busso
    Po założeniu nowych elementów wszystko powinno działać dobrze od razu. Na ,,ułożenie się'' nie liczyłbym. Uszczelniacz na wale był wymieniany, może on puszcza, bez rozbiórki ciężko wróżyć.
    Użytkownik Znawca Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    źle odpowietrzone sprzęgło ?
    Użytkownik Świeżak Avatar SLAWAK
    INOWROCŁAW
    AR146 AR156 AR156/2.4 16V/GIULIETTA
    Witam. Chciałbym się dopytać jakiego rodzaju to sprzęgło. Z katalogu intercarsu wychodzi że jest samonastawne. Jeśli jest takie to potrzebny jest specjalistyczny przyrząd do montażu. Jak tego nie zrobiłeś to się cofnęło i jest efekt końca sprzęgła.
    Ostatnio edytowane przez SLAWAK ; 14-04-2019 o 20:16
    Cybinka
    Brera 2.2JTS 2007r.
    Cytat Napisał SLAWAK Zobacz post
    Samonastawne? Przecież to sprzęgło hydrauliczne. Z tego co się orientuję, to samonastawne było na lince? Albo się mylę?
    Mam cały komplet Sachs, razem z dwumasą. Odpowietrzenie raczej odpada, bo wtedy źle by wysprzeglało.
    INOWROCŁAW
    Jak masz numery to wstaw. Samo nastawne nie znaczy że np ma wyprzęgnik hydrauliczny. Jest to taki typ docisku który zawsze ma stały skok pedału.
    Cybinka
    Brera 2.2JTS 2007r.
    Nie mam numeru sprzęgła. Jutro pojadę do znajomego mechanika zapytać co z tym samonastawnym sprzegłem, no jestem zaskoczony tym faktem i zastanawiam się na czym polega ta regulacja. Bo na docisku, ani wysprzegliku nie ma możliwości regulacji. Mam cały stary zestaw, jutro bo obejrzę.
    INOWROCŁAW
    https://e-katalog.intercars.com.pl/h...163/602010000/ Jeśli jedno z tych to odtwórz załącznik do tego sprzęgła w pdf.
    https://allegro.pl/oferta/sciagacz-s...sac-7315163690 To jest przyrząd do montażu, bez niego się rozjechało. Jest możliwość jego cofnięcia .
    Docisk składa się z specjalnej tarcz i małych klinów
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    To jest sprzęgło samonastawne.
    Do czego dokładnie służy ten ściągacz?
    Kilka razy montowałem już nowy zestaw i nigdy takich problemów nie miałem. Ważne, aby wycentrować koło tarczy przed dokręceniem docisku.
    Cybinka
    Brera 2.2JTS 2007r.
    Ja także już kilka razy montowałem takie sprzęgło, chociaż w AR pierwszy raz i nigdy takich problemów nie miałem, ale całkiem możliwe że jest jakaś regulacja.
    Oczywiście tarcze przy montażu wycentrowałem, mam specjalny wałek do tego celu.
    Ten link z Inter Carsu nie działa, chciałem sprawdzić co tam ciekawego piszą.
  1. Sprzęgło raz ślizga a raz nie.
    Utworzone przez Sykoo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-12-2017, 06:45
  2. Nowe sprzęgło ślizga się
    Utworzone przez Kowalm w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-06-2017, 22:03
  3. Nowe sprzęgło ślizga
    Utworzone przez maciekmis w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-03-2016, 18:14
  4. [159] Zimne sprzęgło się ślizga
    Utworzone przez AchryPadusi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-03-2014, 08:56
  5. Ślizga się sprzęgło.
    Utworzone przez alli33 w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 20-03-2012, 22:28
