Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Problem z czujnikami parkowania - nie włączają się automatycznie
    Alfa 159 8V jtdm
    Domyślnie Problem z czujnikami parkowania - nie włączają się automatycznie
    Koledzy pomóżcie bo kończą mi się pomysły.
    W zeszłym roku zaczęły się problemy z PDC - padł najpierw jeden czujnik z przodu, potem jeden z tyłu, a następnie czujniki przestały się włączać w ogóle automatycznie. Pomyślałem, że komputer przestał załączać czujniki bo jest zbyt dużo uszkodzonych i po prostu z tego powodu automat się nie uruchamia. Była późna jesień i nie chciało mi się już z tym siłować szczególnie że można było wymusić uruchomienie czujników z panelu w podsufitce z tą różnicą że działały buzery ale nie wyświetlało się nic na wyświetlaczu - zostawiłem temat do wiosny. Niedawno postanowiłem usunąć usterkę, wymieniłem uszkodzone czujniki ale dalej nic -ręcznie działa z automatu nie.
    Pomyślałem, że może komputer wyłączył moduł więc zerknąłem MES-em do CAN Info i widzę, że w skonfigurowanych centralkach węzeł PDC jest "obecny", ale poniżej w wykazie centralek, które odpowiedziały jest status "nie aktywny". Szybka decyzja i wykonałem procedurę osiowania proxy żeby włączyć centralkę od PDC - o dziwo po wykonaniu tej procedury centralka PDC zmieniła status na "nieobecny" a status odpowiedzi pozostał "nie nieaktywny". Oczywiście ręcznie dalej działa tylko bez wyświetlacza.
    Pomyślałem że zadziałał mój osobisty pech oraz "Prawo Murphy'ego" i po tym jak padły czujniki zwaliła się po prostu centralka, szybka decyzja i zakup na allegro drugiej o tym samym numerze. Centralka przyszła w tym tygodniu i dziś przystąpiłem do jej wymiany. Po wymianie znów osiowanie proxy i ..............dupa przez duże D. Węzeł PDC jest "nieobecny", a status odpowiedzi pozostał "nie nieaktywny".
    Podsumowując :
    - wszystkie czujniki działają,
    - ręcznie działa ale nie wyłącza się po przekroczeniu pewnej prędkości - trzeba drugi raz pacnąć guzik,
    - dwie centralki zwalone raczej mało prawdopodobne,
    - światło wstecznego się załącza więc czujnik w skrzyni chyba jest ok., ponadto nie mam kamery cofania, ale mam na pokładzie Pioneer-a z funkcją obsługi kamery który jest zintegrowany z instalacją samochodu - po włączeniu tej funkcji i po wrzuceniu wstecznego pojawia się czarny ekran - czyli tu też sygnał dochodzi prawidłowo.
    Podpowiedzcie jak macie jeszcze jakieś pomysły co można by sprawdzić bo mi się kończą pomysły
    Ostatnio edytowane przez kuchpat ; 27-04-2019 o 18:05
    Cytat Napisał kuchpat Zobacz post
    Podsumowując :
    Spróbuj może najpierw zdezaktywowac pdc w MES ustaw jako brak, lub odepnij centralke i wykonaj procedurę proxy. Następnie podepnij znów i znów proxy
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Alfa 159 8V jtdm
    Dzięki za sugestię, ale w MES-ie nie znalazłem opcji żeby włączyć lub wyłączyć dany modów - od tego jest chyba właśnie osiowanie proxy które wykrywa i aktywuje dany moduł lub wyłącza gdy go nie wykryje. W regulacjach mogę co najwyżej włączyć lub wyłączyć wyświetlanie czujników PDC na wyświetlaczu między cyferblatami
    Juz nie pamietam czy jest tam opcja wyłącz. Więc dla tego zaproponowałem odłączenie i wykonanie proxy
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Sprawdź kostkę, ktora znajduje sie na tunelu srodkowym po stronie pasażera pod schowkiem. Dostep do niej jest po odchyleniu wykladziny. Jest zaraz obok duzych kostek od audio. Kostka łączy pdc z licznikiem i przyciskiem w podsufitce. Moze z nia jest jakis problem.
    Alfa 159 8V jtdm
    Cytat Napisał MikeDraven Zobacz post
    MikeDraven jesteś wielki - wcześniej nie miałem czasu, w ostatni weekend z powodu tych nieznośnych upałów dałem sobie na luz z innymi pracami i próbując jakoś przeżyć z zimnym piwkiem w garści postanowiłem poszukać tej kostki. Prawie dwa lata bez PDC, wymieniane czujniki, centrala inne "cuda wianki" a tu głupia kostka niedopiętą. Dzięki wielkie za sugestię - nie wiem jakim cudem się poluzowała, ale w życiu bym na to nie wpadł.
    Bogatynia
    brak
    Super Ciesze się że mogłem pomóc
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
  1. [159] Problem z czujnikami parkowania
    Utworzone przez 89ozzy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 82
    Ostatni post / autor: 31-10-2017, 15:42
  2. [Giulia] Problem z czujnikami parkowania, przód (moc rejestracji?)
    Utworzone przez Trevor w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 23-08-2017, 07:52
  3. [159] Specyficzna sytuacja z czujnikami parkowania
    Utworzone przez tomi74151 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-06-2017, 13:07
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 27-01-2014, 18:17
  5. [156]Problem z termostatem i czujnikami parkowania
    Utworzone przez xander122 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2013, 11:35
