Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Błąd P2151 Alfa 159 16V JTDM
    Domyślnie Błąd P2151 Alfa 159 16V JTDM
    Auto podczas przyspieszania nagle zaczęło przerywać, po czym wypluło check i gdy dojechałem do świateł silnik zgasł. Brak możliwości odpalenia, kręcił nie odpalił. Dopiero wyjecie kluczyka i ponowna próba przyniosła sukces. Po skasowaniu błędu błąd już nie powrócił. Czasem zdarzało się że czasem auto jeszcze potrafilo przerywac, zjawisko występowało tylko przy mocniejszym depnieciu i dłuższego utrzymania przyspieszania. Za sprawą Internetu znalazłem taki o to filmik na Yotube i nakrecilem też swój może komuś się przyda.
    1. Film który mnie zainspirował
    https://youtu.be/X34oMkT-KbA
    2. Film mojego autorstwa
    https://youtu.be/0zk1OgMUnlk
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Lexus
    Dzięki za filmik będę sprawdzał
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 300Km/600Nm
    Jakie masz ciśnienie na listwie? Regulator ciśnienia działa? Sprawdź oczekiwanie ciśnienie paliwa względem rzeczywistego, wygląda jakby paliwa brakowało.
    Śwętokrzyskie, powiat Starachowice
    AR159 2.4JTDM 210KM Q4
    Witam identyczne obawy miałem u siebie, jak dałem 3/4 gazu samochód szarpał i przechodził w tryb awaryjny. No to tak zacząłem od żeczy prostych komputer podpowiada czujniki ciśnienia paliwa na szynie i/lub na pompie błąd za wysokie ciśnienie paliwa, ok wymiana wszędzie czysto bez syfu czy opiłków metalu. Rezultat bez zmian. Wymiana filtru paliwa, wynik bez zmian. Rozciąłem filtr, w środku syf smród i dwóch uchodźców siedziało, oraz opiłki metalu, więc przechodzę do baku tam herezji nie było w miarę czysto, wymiana pompki paliwa test noo bez zmian. Następny punkt programu wtryski i tu bingo, nieznam się na korektach ale podobno dramat na melinie był. Więc regeneracja i czekam jak wrócą to się podzielę opinią. Pozdrawiam może komuś pomoże taka litania
    Ostatnio edytowane przez Wojtek215 ; 23-05-2019 o 21:01 Powód: Nie wyświetla całej wiadomości
  1. [159] Szarpanie przy 2000 obrotów, błąd P242A, Alfa 2.0 jtdm
    Utworzone przez jacool.n w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-05-2017, 12:16
  2. Błąd 1.9 jtdm 150 km
    Utworzone przez sebek501 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2017, 18:24
  3. GT 1.9 JTDm Błąd P-2455
    Utworzone przez dejvid27 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-07-2016, 17:04
  4. Za dużo oleju w silniku i bład błąd P0111 ALFA GT JTDm
    Ostatni post / autor: 13-03-2016, 22:28
  5. [159] Alfa Romeo 159 1.9 jtdm błąd have engine checked
    Utworzone przez matnorge w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-12-2015, 19:42
