Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Wygłuszenie osłony silnika 1.9 16V
    Użytkownik Świeżak Avatar MM97
    Gniezno
    Alfa 159SW 1.9 JTDm
    Domyślnie Wygłuszenie osłony silnika 1.9 16V
    Od jakiegoś czasu chodzi za mną to, że moja 1.9 16V chodzi dosyć głośno - zaczęło się od tego, że ze znajomym pojechaliśmy po 9tkę 2.0 i chodzi wyjątkowo cicho w porównaniu do mojej. Oczywiście pierwsze co rzuciło mi się w oczy u mnie to brak osłony termicznej osłony silnika i brak gumki wkoło wlewu oleju. Wygłuszał już ktoś z Was osłonę silnika? Jeśli tak to proszę o drobny tutorial. Moja osłona nie miała wygłuszenia i nie wiem czy to coś da.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    Alfa Romeo 147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,Alfa Romeo 159SW JTDM 16v TI,Alfa Romeo 147 FL 1.6 T.S
    Chodzi Ci o wygłuszenie plastikowej pokrywy silnika? Przerabiałem ten temat i zauważyłem, że głównym winowajcą "telepania" pod maską są gumki trzymające na trzpieniach wspomnianą pokrywę. Trzeba w prosty sposób zniwelować luz pomiędzy gumą a jej uchwytem w pokrywie. Jeśli są luźne to powoduje wpadanie w wibracje pokrywy i w efekcie spory hałas. Wystarczy taśmą izolacyjną owinąć kilkukrotnie po obwodzie każdą z gumek. Po włożeniu ich do uchytów powinny siedzieć bez luzu.Efekt=cisza.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Kołnierz wlewu oleju też możesz odizolować od pokrywy, wystarczy wyciąć podkładkę z jakiejś gumy. U mnie w tym miejscu osłona tłukła.
    Jeśli chodzi o wygłuszenie pokrywy od spodu to w pierwszych rocznikach występowało. Znalazłem informację, że potem producent od tego odszedł, ponieważ temperatura je niszczyła i powodowało to syf.
    Silnik 2.0 JTDM cechuje sie wieksza kultura pracy od 1.9.....
    AR 159 1.9JTDm 16v SW 2006r
    Ja mam podklejoną matę do wygłuszeń maski, odporną na temperaturę. Trzeba zwrocic uwagę aby mata miała około 0,5cm grubości, aby z niczym się nie stykało. Jeżdżę tak od niecałego roku i jest w dobrym stanie. Jesli chodzi o wyciszenie, to nie zauważyłem różnicy
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Dziwne że Fiaty z tym silnikiem miały tą osłonę z wygłuszeniem.
    Tychy
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    W 6/gt/7 osłona też jest wygłuszona.
    W 9 zrezygnowali z niej bo pewnie grodź jest lepiej wygłuszona i nie potrzebny koszt był.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Albo to wynik cięcia kosztów. 159 nie była specjalnie rentowna.
    Użytkownik Znawca Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    i nie zapominajmy jak to u fiata , im poźniej wyprodukowane , tym bardziej ogołocone z czego się da
    BTW ciekawe czy ze 159 było jak z oplem astrą j , że producent dokładał do biznesu
    Nie wiem czy cięcie kosztów, ale w 2.4JTDm ta osłona jest częściowo wygłuszona.
  1. Wygłuszenie silnika CW
    Utworzone przez heliogabal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2015, 19:32
  2. Wygłuszenie ścianki komory silnika
    Utworzone przez AlfaZach w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-12-2014, 15:38
  3. Dodatkowa osłona/wygłuszenie komory silnika
    Utworzone przez jaboleq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2012, 10:24
