Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Niedoładowanie Turbosprężarki 159 2.4JTD
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 300Km/600Nm
    Dziękuję za odzew , z wydechem to faktycznie cenna wskazówka, dpf odpada ponieważ jest usunięty, przewody podciśnienia oglądałem i wydają się być ok, aczkolwiek wymienię je mimo wszystko - koszt nie duży, dzwoniłem do speca od diesli polecanego u mnie w pracy, za około 3 tygodnie dopiero będę mógł podstawić auto - tyle facet ma roboty. Sztanga nie była ruszana, wyraźnie zakazałem tego zabiegu aby nie stracić gwarancji, w regenerowanej jak i nowej są plomby na sztandze.
    Chorzów
    Witam ponownie, dzisiaj odebrałem samochód od mechanika od diesli, fachowiec znalazł jakaś małą nieszczelność w dolocie i przez to mogło uciekać ciśnienie doładowania, i niestety nie jest różowo, przy wyższych partiach obrotów jest lepiej ale dół leży.. auto praktycznie w ogóle nie przyśpiesza do 2500K rpm.. W aucie jest, fabrycznie nowa tubina Garreta, nowy overboost, nowy map sensor, nowe przewody podciśnienia, dolot wraz z intercoolerem wyczyszczony i sprawdzony pod kątem szczelności... Co robić..? Ruszać gruchę turbiny? Według mnie fabryczne turbo powinno być ustawione ale chyba tylko to pozostało, wszystkie te problemy powstały dokładnie w momencie wsadzenia nowej turbosprężarki... Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	62306291_311733163062904_1020114978306260992_n.jpg
Rozmiar:	76.1 KB
ID:	259025Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	76.1 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    nie ruszaj, reklamuj jak się da
    PL
    Cytat Napisał LuKe93 Zobacz post
    Pomiń zawór N75 i zrób logi z ciśnieniami.
    Inna opcja podepnij pompkę z manometrem do gruchy i podaj wartości:
    1 Jak sztanga tylko się ruszy.
    2.Jak zacznie się już ruszać wyrażnie.
    3 Jak wysunie maksymalnie
    Ps. Gruchę powinno się zawsze sprawdzić przed montażem ,czy nowa czy regenerowana.
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Może naiwny trop, ale czy mechanik wkładający regenerowane jak i nowe turbo próbował w jakikolwiek sposób regulować zmienną geometrię turbiny?
    Gdyby zrobił test i regulację nie było by chyba tego tematu.
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 04-06-2019 o 06:44
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Chorzów
    Niestety ale mechanik, który wkładał turbinę nic nie sprawdzał, wsadził sztukę za sztukę i tyle.. niby wiem co dalej robić ale nie mam w pobliżu żadnego mechanika, który by to naprawił.. Czy zapchany katalizator może mieć wpływ na to, że turbo bardzo późno wstaje? Podczas awarii regenerowanej turbiny w 15 minut poszlo jakieś 2 litry oleju w wydech, mógł się katalizator zalepić? Aczkolwiek innych objawów nie ma ;/
    Chorzów
    Edit: Rozmawiałem z mechanikiem od diesli, twierdzi, że nie będzie to wina katalizatora ponieważ zapchanie kata objawiało by się brakiem mocy w górnych partiach obrotów, kazał jeszcze sprawdzić przepływkę - zmierzyć masy powietrza, oczekiwana względem rzeczywistej i tu pytanie, ma na to wpływ wyłączony EGR? Poza sprawdzeniem przepływki powiedział, że pozostały już tak na prawdę tylko dwie opcje, oddać turbo na reklamację albo ruszać gruchę..
    Chorzów
    Zrobiłem z overboostem tak jak mówisz, aczkolwiek po odpięciu wężyków, bądź wtyczki auto straciło całkowicie ładowanie, turbo po prostu w ogóle nie działało
    PL
    No to podaj te wartości
    A pomiń to nie to samo co odepnij wtyczkę od zaworu n 75
    I jak naprawdę chcesz aby ci pomóc to musisz się bardziej postarać.
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 05-06-2019 o 09:26
    Chorzów
    Wybacz, ale nie jestem aż tak biegły z mechaniki, wytłumacz proszę, co dokładnie mam zrobić, jest to mój pierwszy diesel w posiadaniu rok i jeszcze nie znam wszystkiego..
  10. #20
    PL
    Przecież napisałem.
  1. [159] przeładowanie/niedoładowanie turbo 159 1.9
    Utworzone przez bami159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 14-03-2020, 20:38
  2. Odpowiedzi: 52
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 07:29
  3. Niedoładowanie na niskich obrotach 1.9 JTD 150km
    Utworzone przez arquadiusy w dziale 147
    Odpowiedzi: 64
    Ostatni post / autor: 22-05-2013, 08:28
  4. JTD, logi - turbo. Niedoładowanie?
    Utworzone przez kML w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-07-2012, 22:22
  5. JTD 16V niedoładowanie przy stabilnej jeździe
    Utworzone przez lukas.elk w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-07-2012, 17:42
