Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Wężyk/przewód paliwowy 2.0 JTDm
    Użytkownik Świeżak Avatar fts
    159 SW 2.0 JTDm Sport+ 2011: 136 -> 190/430Nm
    Domyślnie Wężyk/przewód paliwowy 2.0 JTDm
    szukałem i nie znalazłem żadnego tematu o tym. Dzisiaj w podróży Alfa odmówiła posłuszeństwa, w trakcie jazdy po prostu nagle zgasł silnik. Po podniesieniu maski okazało się, że końcówka przewodu/wężyka paliwowego była odłączona od filtra paliwa. Przy okazji połowa podzespołów została oblana olejem napędowym... Sprobówałem podłączyć przewód jeszcze raz, końcówka ładnie zaskoczyła, było słychać 'klik', odpaliłem silnik i po chwili to samo - silnik zgasł, końcówka znowu nie wytrzymała ciśnienia.
    Wpiąłem przewód jeszcze raz, złapałem trytytkami i udało mi się dojechać do mechanika, a tam zdziwienie, bo powiedział, że on mi nie załatwi tej części ani nie dostane jej w hurtowniach i żebym najlepiej dzwonił do ASO.
    Spróbowałem w hurtowniach, faktycznie nic, w jednej udało mi się jedynie dostać plastikową końcówke, ale mechanik powiedział, że to na nic, bo ona jest zgrzana z przewodem i że może sprobowac ją wymienić, ale nie da mi gwarancji, że ona nie puści.
    Dzwoniłem do ASO, tłumaczyłem, wysłałem zdjęcia i dostałem odpowiedź, że to przewód doprowadzający paliwo z baku do filtra, koszt 430 złotych..
    Niestety nie potrafię tego znaleźć w EPERze, dlatego zwracam się do Was o pomoc
    Tak to wygląda:
Nazwa:	alfa.jpg
Rozmiar:	93.8 KB
Nazwa:	alfa2.jpg
Rozmiar:	59.0 KB
Nazwa:	alfa3.jpg
Rozmiar:	98.0 KB
    A to według ASO część, którą muszę wymienic:
Nazwa:	afla4.jpg
Rozmiar:	61.8 KB
    159 2.0 JTDm
    Przejrzałem EPER'a i nic nie ma. Wygląda jakby to faktycznie był komplet o nr 50514541.
    Może ktoś jeszcze z forum znajdzie coś, bo wygląda, że to osobny przewód i powinien być do dostania:
    https://allegro.pl/oferta/alfa-romeo...owe-7591411005
    Tychy
    Mechanik piczka. Mało się zna.
    Samo złączkę można kupić i wymienić. Można dosztukować przewód paliwowy i skręcić opaskami ślimakowymi.
    Kiedy filtr wymieniany? Bo tam dużego ciśnienia nie ma.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Oczywiście najlepiej wymienić cały przewód, ale jeśli jest tam trochę miejsca to można dorobić samą końcówkę z kawałkiem przewodu i połączyć oba przewody złączką.
    http://www.pneumat.com.pl/tekalan
    Do montażu złączek najlepiej mieć kielicharkę - instrukcja montażu na filmie poniżej.
    https://youtu.be/hYkTcKnwzC0
    PL
    Mechanik to jakaś totalna d...a.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Samą złączkę dostałem, jadę właśnie do mechanika i powiem, że ma spróbować ją wymienić
Nazwa:	alfa4.jpg
Rozmiar:	38.7 KB
    Filtr paliwa wymieniany przy ostatniej wymianie oleju, tj. w grudniu, jakieś 7500 km temu. Problemem jest plastikowa złączka, która jest po prostu wyrobiona/podłamana w środku i nie trzyma. Być może przy poprzedniej wymianie została lekko uszkodzona
    Dzięki [MENTION=64256]Klonek[/MENTION]! Jak się nie uda wymienić złączki, to najwyżej spróbuje z tą używką!
    Dzięki [MENTION=25095]magil[/MENTION], zobaczę co mechanik powie
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Zostaw dla potomnych gdzie kupiłeś tą złączkę? To nowa czy używka z Allegro. Ma jakiś swój numer?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie da się tej końcówki po prostu wymienić, ponieważ aby wyjąć starą trzeba uszkodzić ori przewód na jej króćcu i wtedy sam przewód będzie za krótki. Trzeba go przedłużyć.
    Złączkę kupiłem w Profi Auto, niestety sprzedający sam nie mógł znaleźć jej w systemie i nie dostałem nawet paragonu, także nie wiem jaki ona ma numer, ale tak czy siak okazało się, że jest za duża.
    Mechanik stwierdził, że moja nie trzymała bo jakiś plastik w środku był źle zagięty (?), coś tam podłubał w niej, podłączył i dodatkowo dla zabezpieczenia spiął trytytką, więc tak naprawdę nie wiem czy jest okej, czy złączka trzyma czy trytytka
    Napisałem do ASO, bo to nie jest przewód łączący filtr paliwa z bakiem/pompą, który mi wysłali i wycenili. To jest przewód między filtrem a silnikiem. Zobaczę co odpiszą, może za ten przewód mniej będzie trzeba zapłacić. Dam znać co i jak
    Myślicie, że to może być to?:
Nazwa:	alfaPart.jpg
Rozmiar:	56.1 KB
    Ostatnio edytowane przez fts ; 22-05-2019 o 12:49
    159 2.0 JTDm
    Niepotrzebnie się sugerowałem pierwszym postem, gdzie pisałeś, że Ci podano iż to przewód idący z baku.
    Sprawdziłem u siebie. To przewód łączący z pompą paliwa.
    Wg EPER'a nr 50514545. Dokładnie to.
  1. Wężyk paliwowy
    Utworzone przez jerry46 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 21-07-2018, 11:01
  2. Przewód paliwowy
    Utworzone przez Krzysiek866 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-10-2017, 22:48
  3. [159] Nieszczelny wężyk paliwowy - 1.9 JTDm
    Utworzone przez Gary w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-12-2016, 22:23
  4. Pęknięty wężyk paliwowy - JTD 8v
    Utworzone przez TomatoPL w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-08-2016, 12:14
