Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Blokujące się koła - ABS
    Użytkownik Rowerzysta Avatar JAC0
    Opole
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 120HP -> 150HP
    Exclamation Blokujące się koła - ABS
    Hej,
    Na prostej i suchej drodze przy dochamowywaniu np. z 60 km/h przed poprzedzającycm autem uruchamia się ABS, który czuć na pedale gazu i ściąga najczęściej w lewo. Na autostradzie również.
    Gdy podpiąłem interfejs do ABS i wyłączyło systemy, zauważyłem, że przy zdecydowanym zahamowniu koła blokują się do tego stopnia, że jest za mną siwo, auto ściąga w lewo i często ucieka dupa.
    Wymieniłem:
    -pompę abs,
    -płyn,
    -łożyska kół,
    -serwo (bo syczało),
    -sprawdzane były zaciski i dokładnie czyszczone,
    -wymieniane niedawno klocki,
    -no i tarcze,
    -sprawdzona siła hamowani (różnica 8% w lewo na przodzie, 3% w lewo na tyle),
    -sprawdzone zawieszenie 0 luzów,
    -błędów ECU brak.
    Tarcze - tu problem, bo pokrzywiło mi już 2 komplet w ciągu roku, dlatego padł trop na pompę abs która nierównomiernie mogłaby rozdzielać siłę hamowania i krzywić tarcze - niestety wymiana nie pomogła, bo dalej ściąga auto w lewo i blokuje losowo różne koła. Na tarczach jest delikatne bicie odczuwalne na kierownicy. Idą na dniach do prostowania.
    Zrobiłem 2 wykresy z jazdy po dość dobrej, suchej, nawierzchni (po drodze 2 progi zwalniające na 1 wykresie i kilka zdecydowanych hamowań, na drugim pliku skręt w lewo i jazda po prostej, z gwałtownymi hamowaniami - pedał na max).
    Co do geometrii i zbieżności - była robiona 4 miesiące temu. Tył był delikatnie poza zakresem, jest problem ze śrubami mimośrodowymi. Diagnosta powiedział, że warto byłoby sanki posunać trochę do przodu i w lewo przy okazji jakiegoś grzebania.
    Czy byłby ktoś w stanie rzucić jakiś trop, gdzie wsadzić ręce, bo już po woli brakuje mi sił i pomysłów.
    Wykres 1 plik MES: https://www.dropbox.com/s/0cx0kogm7r...kres1.csv?dl=0
    Wykres 2 plik MES: https://www.dropbox.com/s/z2eyawqpix...kres2.csv?dl=0
    Screenshoty:
    https://i.imgur.com/CSVmcvD.jpg
    https://i.imgur.com/Ijd6Jdd.jpg
    Ostatnio edytowane przez JAC0 ; 31-05-2019 o 22:03
    Jest: Alfa Romeo GIULIA Veloce 2.0 280KM
    Była: Alfa Romeo 156 1,9 JTD 120KM 2001
    Była: Alfa Romeo 147 1,6 T.Spark 120KM 2003
    Jest: Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 2006 120KM -> 150KM by ConMir.pl - polecam.
    WinnieThePooh
    Po mojemu masz uszkodzony któryś czujnik abs. Nie na tyle zepsuty, żeby komputer zgłosił błąd. Po prostu wysyła błędne sygnały do komputera i ten włącza abs, bo myśli, że trzeba. A kwestia ściągania, to już inna sprawa. Po pierwsze geometria musi być ok. Po drugie, może któryś klocek hamulcowy się blokować w zacisku, co tłumaczyłoby przegrzewanie i krzywienie tarcz. Piszesz, że zaciski sprawdzałeś. Tłoczki są ok?
    Ostatnio edytowane przez WinnieThePooh ; 01-06-2019 o 06:49
    Opole
    Właśnie żadna strona nie jest cieplejsza, całe hamulce były dokładnie rozebrane, sprawdzane, oczyszczone - na moich oczach. Diagnosta powiedział, ze gdyby któryś przytrzymywał to byłoby to widoczne na rolkach.
    W jaki sposób można jeszcze zdiagnozować te czujniki? Wymieniłbym komplet ale widzę, ze ceny za sztukę spore :-)
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zrobić wykres sygnałów w czasie jazdy i takiego hamowania. Prędkość na którymś czujniku powinna być inna niż na pozostałych.
    Opole
    [MENTION=25095]magil[/MENTION],
    Zrobiłem takie wykresy, są w 1 poście.
    Zawsze prawe tylne koło jest najwolniejsze podczas hamowania,
    zawsze lewe przednie najwolniejsze podczas normalnej jazdy.
    jednak blokują się jak widać w różnych konfiguracjach.
    Jakie powinno mi to dać wnioski?
    Tutaj ładnie pooznaczałem formułami wykresy:
    wykres1 - https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    wykres 2 - https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Ostatnio edytowane przez JAC0 ; 02-06-2019 o 07:39
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zerknąłem na pierwszy wykres z pierwszego posta. Jechałeś ponad 300 km/h...
    Wymieniałeś wszystkie cztery piasty? Jaki producent?
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    Również obstawiam uszkodzony czujnik abs. Czujnik nie sprawia, że któraś strona jest cieplejsza podczas hamowania - on odpowiada wyłącznie za odczyt położenia koła (z pierścienia magnetycznego)
    Jest jeszcze minimalna szansa, że nie sam czujnika, a właśnie pierścień magnetyczny coś szwankuje - ale to naprawdę minimalna.
    Kiedy wymieniałeś łożyska w kołach? Czy przy wymianie łożysk mechanik wymienił również czujniki abs?
    Ja przez 1,5 roku walczyłem z tym, że przy lekkich przyhamowaniach włączały mi się awaryjne (jak przy hamowaniu awaryjnym). Poza tym objawem wszystko było ok i żadnych błędów. Dopiero jak po tym czasie wracałem z pracy to wszystkie systemy nagle umarły i zapaliły się diody ABS, ESP itd. 1,5 roku zajęło zanim czujnik abs ostatecznie umarł i dał znać, że to on za tym stał - a mi tyle czasu zajęło połączenie faktu, że przecież w tym kole zaraz po zakupie auta wymieniałem łożysko.
    Opole
    A to nie przypadkiem problem przesunięcia jednego przecinka 30 km/h zamiast 300km/h? Wydaję mi się , że MES tak zapisuje dane po prostu.
    Wymieniałem piasty w marcu tego roku, czujników nie ruszał.
    Edit: piasty starline lub gsp, nie jestem pewien. Raczej starline.
    Ostatnio edytowane przez JAC0 ; 02-06-2019 o 10:15
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał JAC0 Zobacz post
    Nie pamiętasz z jakimi prędkościami poruszałeś się w czasie wykonywania logów? Maksymalna to było 30 km/h?
    Dawno logowałem dane z ABS, ale nie przypominam sobie, żeby było przesunięcie przecinka. Czasem jest rozbieżność wartości, czasem nie ma, ale to może być związane z częstotliwością wysyłania próbek sygnałów oraz zmiany prędkości samochodu.
    Czy objawy usterki były identyczne przed i po wymianie piast?
    Opole
    Na 1 wykresie prędkość max która pokrywa się z wykresem to 69 km/h , na drugim 91. To pokrywa się z prawda. Ja nie widzę w csv wartości 300, tylko 30 np. To kwestia eksportu bo jak wrzucisz wykres do MES to jest również prawidłowa wartość, nie ma jakiejś danej z kosmosu.
    Tak, przed zmiana tez.
  1. Blokujące się hamulce
    Utworzone przez CeZaR85 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-05-2017, 16:07
  2. Blokujące się tylne hamulcei podczas jazdy
    Utworzone przez Leciej w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2015, 22:53
  3. Blokujące przednie zaciski
    Utworzone przez Klein w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2014, 23:49
  4. Blokujące się hamulce 147.1.6 ts 105km
    Utworzone przez pejdzida w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-09-2013, 15:43
  5. [155] Blokujące zaciski...
    Utworzone przez KUBAS w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-06-2008, 14:38
