Mostrar resultados de 1 Para 3 com 3
    O usuário Świeżak
    Juntou-se a
    10 2016
    Automático
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDM 90 milhas por hora
    Mensagens
    29
    Domyślnie Terkotanie silnika hałas
    Oi
    Od jakiegoś czasu słyszę dziwne terkotanie z okolic prawej strony motora. Dźwięk przypomina uderzenia o plastik. Po odpaleniu o motor jest cisza i hałas zaczyna się około 2-3 sekund później. Częstotliwość terkotania wzrasta wraz ze wzrostem obrotów, z tym że jakby znika przy 1000-1200 obrotów, potem się już nasila.
    Źródło hałasu wydaje się być po prawej stronie silnika (lewej stojąc przed otwarta maską).
    Po rozgrzaniu silnika (kilka-kilkanaście minut Dirigir) terkotanie znika podczas postoju, ale nadal jest słyszalne podczas jazdy (choć jakby nieco ciszej).
    Może ktoś was localkał się z takimi objawami? Zastanawia mnie ta cisza po odpaleniu silnika i to, że hałas pojawia się kilka sekund później. Wie ktoś co załącza się kilka sekund po uruchomieniu silnika?
    Motor to 1.9jtd 150km, Alfa 159.
    W razie potrzeby spróbuję nagrać ten dźwięk, ale opisałbym go jako głuche plastikowe terkotanie.
    › Więcej...: Terkotanie silnika hałas
    O usuário Ciclista Avatar vudka123
    Juntou-se a
    12 2018
    Vive em
    Gdansk
    Automático
    Alfa Romeo 159 1.9jtdm 16v 2007r
    Mensagens
    254
    O usuário Świeżak
    Juntou-se a
    10 2016
    Automático
    Mensagens
    29
    Nie, sporo głośniejszy i z większą częstotliwością. Poza tym nie ma znaczenia czy Klima włączona czy całkowicie wyłączona.
Tópicos similares
  1. [159] Hałas na rezerwie i temp silnika przy -20C
    Criado por Ontrax na seção 159/Brera/Brera Spider
    Resposta: 17
    Último post/Autor: 08-01-2017, 22:22
  2. hałas silnika od strony rozrzadu
    Criado por tomasz777 seção 156
    Resposta: 19
    Último post/Autor: 23-05-2011, 21:31
  3. 1.9 JTD 2003 hałas z silnika (od strony rozrządu)
    Criado por carramba seção 156
    Resposta: 4
    Último post/Autor: 24-01-2010, 10:27
  4. [156] terkotanie silnika co robic? 2.4 JTD
    Criado por damianalfa seção 156
    Resposta: 40
    Último post/Autor: 13-02-2009, 21:33
  5. Resposta: 2
    Último post/Autor: 12-11-2008, 14:58
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
