Jest to płyn w sprayu ( taka mała butelka jak wd-40) i psikasz w otwory w przeplywce. Są dwa otwory jeden na góry pręta przepływki i jeden na dole. Psikasz tak jak leci powietrze. CRC AIR SENSOR CLEAN PRO.
Panowie, spróbujcie się wpiąć w komputer i wrzućcie tutaj Wasze wartości zarejestrowane z wszystkich wtrysków. Najlepiej na zagrzanym silniku, bez dodawania gazu, a potem z gazem. Zaczynam mieć podejrzenia, że to charakterystyczne szarpanie może być powiązane z wtryskami. Po wymianie turbiny myślałem, że problem przeszedł. Jest poprawa, ale nadal czasem szarpnie, więc szukam dalej. Myślę, że jakiś wtrysk może być zabrudzony lub jakoś uszkodzony, przez co nie daje odpowiedniej ilości paliwa lub daje go za dużo, przez co silnik dławi się i szarpie lub kopci.
Witam. Walczę z tematem dalej. Przeczyszczenie przepływki i wymiana filtra powietrza jednak za dużo nie poprawiły. Było okej przez chwilę (pewnie podniecony zmianami łagodnie obchodziłem się z gazem i nic nie wyszło) lecz po 1 - 2 dniach wszystko wróciło do normy. Walczę z tematem dalej i jak uda mi się coś ustalić w sprawie dam znać. Po wypłacie kupię sobie kabel i sprawdzę go od strony programu. Będę pisać jak coś się zmieni w temacie. Pozdrawiam
