Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Problem z zaciskiem Brembo 2.4JTDm
    Poznań
    159 2.4jtdm
    Domyślnie Problem z zaciskiem Brembo 2.4JTDm
    Witam. Ledwo uporałem sie z jednym a tu już kolejny wydatek się szykuje Mam problem z z przednim lewym zaciskiem hamulcowym. Po jeździe wszystkie tarcze są gorące, a lewy przód letni. Objawia się to ściąganiem auta w prawo przy hamowaniu. Czy te większe hamulce z 2.4 się w jakiś specjalny sposób odpowietrza? Mają po 2 odpowietrzniki na zacisk z przodu. Zastanawiam się też czy tłoczki nie skorodowały
    WLKP.
    Tłoczki mogą nie pracować. Jedno koło nie hamuje albo o wiele mniej i stąd ściąganie. Tłoczki zapieczone i skorodowane. Kup nowe tłoczki, gumki, wymień i będzie ok.
    Poznań
    159 2.4jtdm
    Dzisiaj zabrałem się za ten zacisk. Hamulec został odpowietrzony, tłoczki chodzą, prowadniczki wyczyszczone a i tak ściąga -.- i o co tu chodzi?
    Ostatnio edytowane przez dziamber ; 11-06-2019 o 22:16
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Klocek hamulcowy prawidłowo pracuje w zacisku? Nie blokuje się?
    Poznań
    159 2.4jtdm
    Wszystko chodzi ładnie tak jak pisałem wyżej. Klocki na prowadnicach i tłoczki sa ok. Zauważyłem że od zacisku do amortyzatora idzie fragment sztywnej rurki. Wydaje mi sie ze ta rurka ma mniejszy przelot niż z drugiej strony bo jest troche skorodowana i taka "napuchnięta" przy samym zacisku. Wydaje mi sie że ktoś próbował odkręcic w tym miejscu i rurka kręciła sie razem z nakrętką przez co zmniejszyła się w środku. Sprawdzę jeszcze to ale jak ktoś ma jakies inne pomysły to pisać.
    Użytkownik Świeżak Avatar Dugit
    159 SW 2.0JTDm i 156 SW 1.9JTD
    Skoro wszystko z zaciskami gra to ja bym wymienił przewody elastyczne do zacisków.
    Gorlice
    Cytat Napisał Dugit Zobacz post
    Dokładnie. Ja miałem podobną sytuację. Zmieniłem na przewody HEL w stalowym oplocie i teraz nie dość, że wszystko się unormowało to jeszcze lepsze czucie na pedale hamulca.
    Biorąc pod uwagę, że nowe gumowe kosztują jakieś 100-120 zł mnie za komplet niż te w oplocie, moim zdaniem nie ma sensu zmiana na takie.
    Poznań
    159 2.4jtdm
    U mnie od amortyzatora do zacisku idzie stalowa sztywna rurka. Namierzyłem że ta wlasnie rurka przy wejsciu do zacisku była napuchnięta i skorodowana pokręciłem kluczem i rurka obraca sie razem z nakrętką przez co zaczela się skręcać w spiralke i pewnie tam jest ograniczony przepływ. Podmienie na miedzianą i dam znać co wyszło
    Gorlice
    Cytat Napisał dziamber Zobacz post
    Coś masz tam pogmatwane albo źle widzisz. Do zacisku idzie zawsze przewód elastyczny. Jego nie możesz zmienić na miedziany. Tylko na zwykły gumowy lub taki w oplocie stalowym. Dopiero między tłoczkami/stronami jest sztywna rurka metalowa.
    Poznań
    159 2.4jtdm
    No ja mam tą rurke pomiędzy tłoczkami i tak jak pisałem sztywne połączenie między zaciskiem a amortyzatorem. Dopiero między amorem a budą jest elastyczny. I wygląda to na oryginalne rozwiązanie bo rurka sztywna jest identyczna jak ta między tłoczkami.
  1. Krzywa tarcza czy problem z zaciskiem ?
    Utworzone przez misiek15 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-05-2018, 21:47
  2. [159] Problem z jażmem , zaciskiem AR159
    Utworzone przez samael88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-02-2018, 17:14
  3. Problem z przednim prawym zaciskiem i obrotami
    Utworzone przez Przemekkk97 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-12-2015, 22:53
  4. [159] Problem z tylnym zaciskiem
    Utworzone przez Pierre w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-02-2015, 08:54
  5. Problem z tylnym zaciskiem, czyżby ręczny?
    Utworzone przez Vivaldi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-07-2013, 18:41
