Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Użytkownik Świeżak Avatar cybermyszak
    Kraków/Niepołomice/Tarnów
    159 2.0 JTDm 170KM i 159 2.0 JTDm 170KM SW
    Domyślnie Drganie maski przy wyższych prędkościach
    Nie udało mi się znaleźć podobnego tematu, więc chciałbym zapytać, czy też może ma ktoś taki problem i czy jest sens się martwić.
    Czy normalną rzeczą jest, że jadąc ponad 100 km/h maska pod wpływem pędu powietrza zaczyna drżeć? Po środku, gdzie jest zamek, trzyma się okej, ale po bokach, gdzie są odbojniki widać drżenie +- 3-5 mm. Czy to jest kwestia spasowania zamka/odbojników, czy coś innego? No chyba, że to jest normalne zachowanie, bo w obu 159 jest taka sama sytuacja.
    Nie ukrywam fajnie byłoby, żeby maska się nie otworzyła przy takiej prędkości
    Czy ktoś ma tak samo? Dzięki za odpowiedź!
    Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
    › Więcej...: Drganie maski przy wyższych prędkościach
    Alfa 159 2009 2.0 JTDm 170KM Sedan Rosso Rubino - Ruda
    Alfa 159 2009 2.0 JTDm 170KM SW Nero Carbonio - Czarna
    Honda
    U mnie to nie występuje.
    Nie wiem jak w 159 ale w kilku innych modelach te odbojniki da się regulować, żeby lepiej zapierały się o maskę.
  1. [159] Wibracje tyłu przy wyższych prędkościach
    Utworzone przez Argosan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-11-2018, 17:14
  2. słaba przyczepność, pływanie przy wyższych prędkościach
    Utworzone przez dominik0016 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2016, 20:01
  3. Logi-(przepływka) słaby przy wyższych prędkościach .
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 11:49
  4. Wysoka temperatura przy wyższych prędkościach
    Utworzone przez gms247 w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 02-08-2011, 09:32
  5. drganie maski w JTD
    Utworzone przez kinol156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-09-2010, 20:14
