Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
    Domyślnie Dziwnie wysokie spalanie w AR 159 1.9 jtdm 150km
    Witam Forumowiczów,
    niedawno sprowadziłem z Niemiec piękny egzemplarz Alfy 159 (czarna, kombi, karmelowe skórzane fotele) i moją radość zakłóciło dziwnie wysokie spalanie
    które oscyluje średnio w granicach 12-13 L/100km. Moja pierwsza myśl była taka że pewnie jak wymienię rozrząd i filtry (niestety nie mam informacji kiedy ostatnio były wymieniane dlatego zrobiłem to niezwłocznie). Niestety, wymiana rozrządu i filtrów nic nie dała, komputer wskazuje średnie spalanie 12-12 litrów a robię głównie trasy drogami S1/A1/A4. 4 lata temu jeździłem Alfą z identycznym silnikiem i spalanie było na poziomie 6-7 litrów. Co dziwne, kiedy wleję np. za 40 złotych (tyle gdzieś powinna spalić na 100 km) to komputer początkowo pokazuje zasięg taki jak powinien być, jednak kiedy zbliżam się 10-15 km do celu zasięg nagle spada i jest nawet mniej niż było wcześniej. Mechanik który wymieniał rozrząd i filtry mówił że silnik jest w idealnym stanie, suchutki i pięknie chodzi, natomiast kiedy powiedziałem mu o tym dziwnie wysokim spalaniu zasugerował że być może któryś wtrysk jest wadliwy. Czy ktoś z Was spotkał się z podobną sytuacją i wie, co może być przyczyną? Z góry dziękuję za pomoc bo jeżdżę moją Bellą dopiero ponad tydzień i chciałbym móc się w pełni nią cieszyć
    › Więcej...: Dziwnie wysokie spalanie w AR 159 1.9 jtdm 150km
    Użytkownik Świeżak Avatar patryyyk
    159 Q4
    Zrób dobrą mapę.
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    Tzn. ?? Bo nie za bardzo wiem o co chodzi
    Użytkownik Znawca Avatar FXX
    Wieluń/Gdynia
    Alfa Romeo 159 2.4JTDm SW/ Alfa Romeo MiTo 1.4 16V
    To spalanie to policzone z baku czy tylko z komputera podajesz?
    Jeśli podajesz z kompa to zatankuj pod korek, zrób z 300-400km, zatankuj znowu i przelicz jakie spalanie Ci wyszło. I sprawdź czy przypadkiem nie masz na kompie ustawionej jednostki km/l, zamiast l/km.
    Spalanie podaję z komputera, ale równocześnie obserwuje wskazówkę z baku i niestety pokrywa się z tym co pokazuje komputer :/
    LHR
    159 V6 '06
    Na wskazówkę poziomu nie patrz, to jest tylko orientacyjny poziom paliwa. Zrób porządną kalkulację z dystrybutora. I spójrz czy rzeczywiście nie masz przestawionych jednostek w komputerze.
    To praktycznie niemożliwe żeby auto sprawnie jeździło i spalało 2x normę. Moment tłoki spłynęłyby do miski.
    159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06
    159SW TI 210KM
    sprawdź co ile wypala się dpf. i do tego obejrzyj termostat
    159 Q4
    Moje credo przy alfach, komputer, eliminacja z kodu błędów dopasowanie mieszanki by działał bez błędu, wcześniej wymiana elementów. Mi 2.4q4 z 11 na 9.3 weszło
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Yarek
    WLKP.
    159 Q4 TI,Stelvio, Giulietta.
    Sprawdź też, jak nie pomoże to co piszą koledzy, koła, czy nie zacierają lekko. Tłoczki mogą nie odbijać. Ja tak miałem po zakupie - tylne lewe lekko zacierało i palił mi o 1-1,5 l więcej. Na lewarek , na luz i pokręć kołami, czy chodzą w miarę lekko. Przyczyną mych kłopotów był tłoczek, nie chodził lekko i dodatkowo był problem z zapieczoną, zardzewiałą linką ręcznego przy tym kole, bo dostawała się woda i syf z uwagi na popękane gumki- harmonijki przy linkach hamulca i nie odbijało do końca po zwolnieniu ręcznego (wymianę gumek i zabezpieczanie linek opisałem na forum). Po zrobieniu tych rzeczy spalanie spadło i na luzie auto "dalej" jedzie. Górka i puszczenie na luzie z niej mało co ci da, chyba, że porządnie zacierają, ale z tego co piszesz, to nie może być u Ciebie tak mocne, więc nie wyczujesz. Najlepiej lewarek.
    Pozdrawiam.
    Dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Okazało się że rzeczywiście mam ustawione km/l, zmieniłem na l/km i od razu zaczęło pokazywać "normalne" wartości ;] obecnie srednie spalanie oscyluje w granicach 7.1 - 8.2 litra/100km także jest ok, aczkolwiek takie spalanie tym samym modelem miałem zimą, natomiast w lecie komputer pokazywał między 6 a 7 litrów dlatego przyjrzę się jeszcze tym tloczkom, być może rzeczywiście spalanie jeszcze spadnie. Do napisania ;]
  1. [MiTo] Wysokie spalanie w 1.3 jtdm
    Utworzone przez MitoLata w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 14-09-2018, 21:20
  2. [159] Zbyt wysokie spalanie 159 150km
    Utworzone przez maciek1224 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-12-2016, 11:59
  3. [159] Wysokie spalanie oraz kontrolka silnika ALFA ROMEO 159 1.9jtdm 150km DPF
    Utworzone przez CYGANHIO1992 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 06-12-2016, 19:15
  4. [159] Wysokie spalanie 159 2.4 JTDm
    Utworzone przez Karbon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-02-2015, 13:16
  5. Wysokie spalanie GT 1.9 jtd 150km
    Utworzone przez arquadiusy w dziale GT
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 31-10-2012, 19:56
Amortyzatory Hamulce
