Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Problem z radiem przy skręcaniu kierownicą
    Użytkownik Świeżak Avatar Stefan9952
    ALFA 159 2.4
    Domyślnie Problem z radiem przy skręcaniu kierownicą
    Witam wszystkich mam taki problem podczas skręcania kierownicą w lewo odcina mi radio i słychać trzaski zgrzyty itp, po wyjechaniu na prostą wszystko jest w porządku dzieje się tak tylko podczas jazdy, może ktoś miał taką usterkę i poradzi mi jak ją usunąć
    Użytkownik Świeżak Avatar kiluk
    159 1.9 8v 2009, Giulia 2.0 2016
    cześć, kiedyś już tu opisywałem swój problem.
    https://www.forum.alfaholicy.org/159...tml?highlight=
    Problem:
    Przy skręcaniu w prawo (wyłącznie w prawo) w głośnikach pojawia się przerywane trzeszczenie.
    Trzaski powodują przerywanie muzyki/lub rozmowy przez BlueMe.
    W przypadku wyłączonego radia trzeszczenie pojawia się również.
    Jakby zwarcie.
    Pojawienie się trzasków zależne jest od prędkości a dokładnie od siły odśrodkowej,
    Na postoju brak, przy wolnej prędkości trzeszczy na każdym skrzyżowaniu, przy prędkości autostradowej wystarczy łagodny łuk
    czyli nie ma to związku z kątem skrętu kierownicy tylko z siłami oddziałującymi na auto.
    Odłączałem fizycznie kabel BlueMe, bez zmian.
    Odwróciłem do góry nogami radio, żeby sprawdzić czy zacznie trzeszczeć w lewo, bez zmian.
    Odłączałem głośniki, problem jest na każdym z osobna i na wszystkich.
    Pomocy
    Czy może to być centralka VDC z czujnikami przyspieszeń i wrzuca zwarcia po CANbusie? (nie mam błędów w FESie i VDC/ASR/HH działa bez zarzutu)
    obserwacja po kilku latach- w zimie trzeszczy zdecydowanie mniej i ogólnie na przestrzeni ostatniego roku osłabł ten efekt.
    nie mam za bardzo skąd podmieniać radia, a po demontażach nabawiłem się skrzypienia konsoli środkowej na wybojach i jestem zniechęcony do rozgrzebywania.
    przeszedłem w tryb: "ale za to jest piękna, ale za to cudownie się prowadzi"
    ALFA 159 2.4
    Dzięki tylko ja mam radio z nawigacją i na pewno nie będę szukał innego radia , liczę na to że może ktoś coś podpowie bo nie ukrywam te przerwy i czeszczenie jest bardzo irytujące
  1. [159] Odgłos przy skręcaniu / kręceniu kierownicą
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-05-2018, 08:30
  2. [164] Wycie przy skręcaniu kierownicą, czyżby pompa wspomagania?
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 20-11-2014, 12:15
  3. [159] problem przy skręcaniu
    Utworzone przez deathringer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 21-05-2014, 17:49
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 13:19
  5. stukanie przy skręcaniu kierownicą
    Utworzone przez domelmen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2010, 00:11
