Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Jaka komrpesja w 2.4jtdm 210km
    Mulhouse, Francja
    Brera, 2.4JTDm, 210km, 2008
    Domyślnie Jaka komrpesja w 2.4jtdm 210km
    Cześć,
    Jaka powinna być komrpesja w 2.4jtdm 210km? Ile barów?
    Pozdro
    Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Zależy czy adapter do pomiaru ma być wpinany w gniazdo świecy, czy wtryskiwacza. (wyniki będą się różnić) O ile kojarzę, zgodnie z koncepcją producenta pomiar powinien być dokonywany przez gniazdo wtryskiwacza, wynik powyżej 30 barów dla JTDm jest ok, odchyłka między cylindrami nie powinna też przekraczać 10%
    Kiedyś w 1.9 16v mierzyłem przez gniazdo świecy adapterem m9, wyniki wychodziły w okolicach 26-27 na każdym cylindrze, silnik pracował i odpalał dobrze. (ale silnik wcześniej miał dziwną przygodę, także nie bierz tego za 100% pewny punkt odniesienia)
    PS. użyj wyszukiwarki, trochę podobnych tematów przez forum się przewinęło.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 21-06-2019 o 21:13
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
    Mulhouse, Francja
    Dzięki. Badanie bylo robione przez świecę. Wyszło 26 bar Na każdym garze. Przebieg teoretyczny 130 tys..
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie powinno być różnicy między wynikami badania przez gniazdo wtryskiwacza bądź świecy.
    Ten wynik pomiaru z zimnego czy rozgrzanego silnika?
    Nie mam eLearna na laptopie więc nie sprawdzę, ale jeśli mnie pamięć nie myli to producent podaje 32 +0/-2 bar dla rozgrzanego silnika.
    kiedyś w 1.9JTDm 16V mierzyłem, było 28.5bar średnio z różnicami poniżej 0.5 pomiędzy cylindrami. niestety nie pamietam już czy na zimno czy ciepło sprawdzałem.
    Mulhouse, Francja
    Pomiar szedł na zimno. Czyli jednak powinno się mierzyć na ciepło?
    Jest to logiczne bo na zimnym może być słabe smarowanie zatem słabsza komrpesja.
    Z drugiej strony na mój chłopski rozum na ciepłym pomiar wydaje mi się oszukiwany przez olej, rozprezenie materiałów itp... Wystarczyłoby chyba zalać olej gesty i już komrpesja skoczy na ciepłym...
    Ostatnio edytowane przez beesmark ; 23-06-2019 o 11:15
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    ja mierzyłem na zimnym 1.9 jtdm 8v,przez świece i miałem po 30 na jednym 28 bar.a w zimie ciężko pali
    [MENTION=82269]beesmark[/MENTION] jak najbardziej olej wpływa na kompresje - poszukaj na yt Profesora Chrisa jak robił laboratorium silnikowe i zalewał różne różniste oleje
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zrób pomiar na rozgrzanym silniku. Z tego względu co napisał Takumi.
    Wawa
    159 SW Ti 2.4 JTDm Q4
    Ja swego czasu szukałem takiej informacji i nic w eLearnie nie znalazłem - jest tylko zdawkowa informacja, że różnice wartości ciśnienia sprężania pomiędzy cylindrami nie powinny być duże.
    Cytat Napisał beesmark Zobacz post
    A to zależy czego ma dotyczyć ta diagnostyka.
    Ogólna kondycja silnika powinna być sprawdzana w warunkach eksploatacyjnych (czyli na ciepłym, temp. oleju min 70st.C).
    Tu taki wzór dla ciepłego z cyklu "pi razy oko" to stopień sprężania *0,21 (dotyczy diesli).
    W przypadku 2,4jtdm stopień sprężania to 17:1 czyli mamy 17*0,21 = 3,57 MPa = 35,7 bar.
    W dieslu jeżeli diagnostyka dotyczy stricte problemów z odpalaniem to oczywiście bardziej miarodajny byłby pomiar na zimnym.
    Ale wyniki brałbym pod uwagę dopiero po starannym wyeliminowaniu innych bardziej istotnych elementów (przede wszystkim układu żarowego)
    Takie małe obliczenia z równania Poissona, dla sprężania adiabatycznego i temp. początkowej 0st. C daje wyniki
    Ciśnienie sprężania 30bar - 448st C
    Ciśnienie sprężania 25bar - 411st C
    Wyniki oczywiście czysto teoretyczne (nie uwzględniające choćby wzrostu temp. od tarcia) ale chodzi o sam rząd wielkości. Wystarczy to porównać z temperaturą świecy żarowej ~1300st. C i odpowiedzieć sobie na pytanie co jest bardziej istotne dla zainicjowania prawidłowego samozapłonu (czyli temp. ~750st C).
  1. 159 2,4JTDM 200KM vs 2,4JTDM 210KM
    Utworzone przez thunderbird w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 04-10-2016, 16:30
  2. [Brera] Niebiesko biały dym i cięzkie odpalanie. 2.4jtdm 210KM
    Utworzone przez nikaika w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-08-2016, 23:17
  3. [159] Pytanie do użytkowników 2,4jtdm 210km
    Utworzone przez xdj1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-02-2015, 00:05
