Pokaż wyniki od 1 for å 6 med 6
    Bruker JEG ER NY - ikke rop!
    Sluttet
    06 2019
    159 SW
    Meldinger
    2
    Domyślnie Gaśnie silnik podczas hamowania
    Hallo.
    Mam 159 2.0 jtdm.
    Dzisiaj trzy razy zgasł motor przy hamowaniu przed światłami.
    Jak silnik gaśnie pojawia się błąd ciśnienia olje.
    Aby odpalić silnik znowu jest wymagane algorytm:
    Wyłączyć przycisk odpaleniu motor.
    Wyciągnąć klucz
    Czekać 30sek - 3 minuty ( w tym momencie silnik kręcić się no nie odpalą )
    Odpalić znowu jak normalne.
    Przy pracującym motor nie ma błędów. Poziom oljeu w normie, filtry oleju i paliwa wymienione w przeszłym miesiącu.
    Hva er det?
    Czy muszę ktoś poradzić dobry warsztat w Krakowie dla diagnostyki i naprawy?
    › Więcej...: Gaśnie silnik podczas hamowania
    Bruker Znawca Avatar olo_84
    Sluttet
    06 2013
    Alfa 159, 16V, 150 HK. S. Distinsive SW 2006
    Meldinger
    1,693
    Sitat Skrev matvart Zobacz post
    Hallo.
    Mam 159 2.0 jtdm.
    Wyciągnąć klucz
    Hva er det?
    Uszczelkę smoka wymieniłeś? W tym silniku to jest topowe. Alej szukakac, jeśli błędów nie ma to czujnik położenia wału
    EGR - OFF
    flip - OUT
    DPF - HAN
    Sluttet
    07 2012
    Bor i
    LHR
    159 V6 '06
    Meldinger
    12,242
    W 2.0 czasem zawodzi czujnik ciśnienia paliwa na szynie CR lub jego styki.
    159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06
    Bruker Świeżak
    Sluttet
    09 2017
    Alfa
    Meldinger
    96
    Stawiam na czujnik położenia wału.
    Bruker Znawca
    Sluttet
    02 2009
    Bor i
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003 i jest czarnulka 159, 1,9 16V, niedługo Giulia
    Meldinger
    1,191
    Do sprawdzenia regulator ciś. paliwa pompy C.R
    Sluttet
    06 2019
    159 SW
    Meldinger
    2
    Rozpocznie z czujnika ciśnienia paliwa.
    Bo udało się odczytać błąd p0190.
Nazwa:	Screenshot_20190628-192138.jpg
Rozmiar:	53.9 KB
Lignende emner
  1. Svar: 13
    Siste innlegg forfatter: 11-12-2017, 19:30
  2. AF 147 motor boder mens du kjører
    Opprettet stopman i § 147
    Svar: 19
    Siste innlegg forfatter: 18-03-2016, 16:17
  3. V6 - off ved bremsing
    Opprettet chmielo § 156
    Svar: 4
    Siste innlegg forfatter: 03-02-2013, 23:17
  4. Svar: 2
    Siste innlegg forfatter: 11-09-2012, 08:10
  5. Motoren boder mens du kjører :(
    Opprettet singbad i § 147
    Svar: 8
    Siste innlegg forfatter: 05-05-2012, 21:02
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne Disk
