Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Problem z wbijaniem biegów po wymianie skrzyni
    Użytkownik Rowerzysta Avatar meiss
    159 1,9 JTDm 16v, 156 2.0 T.S.
    To tylko źle o nim świadczy. Więc pewnie tego nie robili podczas montażu. Ciekawe czy chociaż dobrze wysprzęgnik odpowietrzyli.
    I też mnie to zastanawia. Opis regulacji linek już znalazłem, chyba nawet Twojego autorstwa.
    Jest gdzieś opis odpowietrzania? Znajomy mechanik (z innego miasta niestety) wspominał coś, że w 159 odpowietrzanie wysprzęglika jest dosyć skomplikowane.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Opis raczej nie jest mój
    Kilka razy ściągałem w swoich 159tkach skrzynie i nigdy nie miałem problemów z odpowietrzeniem. Wlewam płyn, podłączam urządzenie do odpowietrzania hamulców do króćca wysprzęgnika (taka bańka podciśnieniowa do której podłącza się kompresor) i przelewam trochę płynu. Voila!
    Kilka razy ściągałem w swoich 159tkach skrzynie i nigdy nie miałem problemów z odpowietrzeniem.!
    Wyregulowali dzisiaj linki i ponownie odpowietrzali.
    Jak na razie chodzi dobrze.
    Co do samych skrzyń.
    A spotkałeś się z obudową skrzyni, która nie ma gwintów na czwartą łapę?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Masz na myśli górną łapę czy dolny wspornik?
    Tak jak widać na zdjęciach. Nie ma gwintu, żeby przykręcić element.
    Podobno to nowsza wersja obudowy, z innym położeniem korka kontrolnego i właśnie bez jednego mocowania.
    Dziwi mnie tylko, że względem lat 2005-2006 zrezygnowali z jednego wspornika, zazwyczaj dodają bo coś jest nie tak
    I nie ma jak przykręcić trzymanego na tym zdjęciu wspornika.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ok czyli w tej chwili masz skrzynię bez dolnego wspornika? W takim razie to nie jest żadna nowsza wersja. Zamontowali Ci skrzynię z innego auta. Dzwon skrzyni M32 różnił się w zależności od konstrukcji silnika oraz jego komory.
    Jak się z tym jeździ? Nie odczuwasz większych stuków po zmianie biegu, wibracji itp?
    O dziwo nie ma żadnej różnicy, jeżeli chodzi o stuki i wibracje, znaczy nie występują takowe.
    Kwestia tylko czy problem z 1 postu nie jest wywołany tym brakiem. Zobaczę na dniach, po dzisiejszym dniu wygląda że już jest ok.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    Rożnica jest w obudowie dyferenciału ,
    mozliwe ze masz z vectry.
    Z tego co widze to nie masz teraz dolnej łapy ? jak tak to lipa tak być nie powinno.
    A wystarczyło przekręcić obudowy ze starej skrzyni
    Ostatnio edytowane przez Jambo ; 03-07-2019 o 00:34
  1. Problem z wbijaniem biegów
    Utworzone przez pawe00550 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 14-09-2021, 11:09
  2. [159] Wyciek oleju w skrzyni biegów po wymianie oleju. Silnik TBI, skrzynia M32
    Utworzone przez baster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-11-2017, 21:04
  3. Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 20-09-2013, 15:33
  4. Problemy ze wbijaniem biegów co robic???
    Utworzone przez bartel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-08-2012, 20:25
  5. [146] Problem ze skrzynią biegów po wymianie sprzęgła
    Utworzone przez Emek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 30-07-2009, 13:21
