Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Wisząca wiązka przy kole lewy tył
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adam.st
    Kraków, Poland, Poland
    AR 159 1.9 JTDm
    Exclamation Wisząca wiązka przy kole lewy tył
    Witajcie,
    przy wymianie opon zauważyłem wisząca wiązkę (w załączniku) - czy orientuje się ktoś cóż to za wiązka i czy tak może pozostać?
Nazwa:	20190703_101719.jpg
Rozmiar:	98.9 KB
ID:	259882   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190703_101716.jpg
Rozmiar:	54.3 KB
ID:	259883   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190703_101723_HDR.jpg
Rozmiar:	93.2 KB
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    AR9 1,8 MPI LPG + Julka 1,4 TB
    Prawdopodobnie od czujnika poziomowania xenonów których pewnie nie masz na wyposażeniu.
    Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    Alfa Romeo 147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,Alfa Romeo 159SW JTDM 16v TI,Alfa Romeo 147 FL 1.6 T.S
    Chyba to nie to...Czujnik od poziomowania ksenonów na tylnej osi nie znajduje się przy kole (jak z przodu) tylko jest mocowany do jednego z drążków i jest głębiej pod autem.
    KRA KNS
    Odczepil się i wisi w tym miejscu , akurat tamtędy idzie Ori wiązka do czujnika zresztą kostka się zgadza a nic więcej tam nie ma z wyposażenia dodatkowego. Sam czujnik jest montowany do drążka i nadwozia.
    Ostatnio edytowane przez Luck ; 04-07-2019 o 21:08
    miałem napisać czujnik poziomowania xenonow na 100%, wtyczka pasuje i lokalizacja, tylko ta długość kabli coś mi nie pasuje - ot musi sięgnąć do tego drążka - no chyba że jest wepchnięty trochę do środka żeby nie dyndał. w autach przed liftem dawali prawie do każdego te wiązki, po lifcie nie było tak dobrze o czym i ja i Luck (tu akurat pechowiec przedliftowy bez wiązek) dobrze wiemy z dokładania xenonów.
    kończę z diagnozą na 95% poziomowanie.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Gdybym nie był śmieszkiem to bym nie napisał, że to wtyczka diagnostyczna zawieszenia.
    Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
    Użytkownik Świeżak Avatar Grisza1976
    Knurów Śląskie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 16V
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    dobre. Czyli cza kolejną przejściówkę dokupić do ELM-a, żeby diagnozować zawieszenie
  1. [159] Rurka przy prawym tylnym kole
    Utworzone przez speedek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-07-2017, 21:28
  2. [159] 159 2.4 JTDm klekot przy prawym kole
    Utworzone przez Driller w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 15:37
  3. Cos stuka przy lewym przednim kole.
    Utworzone przez baronkowaty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 14:05
  4. [156] chrupotanie przy kole
    Utworzone przez you w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 16-03-2011, 10:02
  5. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 22-03-2006, 21:58
