Witajcie,
przy wymianie opon zauważyłem wisząca wiązkę (w załączniku) - czy orientuje się ktoś cóż to za wiązka i czy tak może pozostać?
Witajcie,
Prawdopodobnie od czujnika poziomowania xenonów których pewnie nie masz na wyposażeniu.
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
Chyba to nie to...Czujnik od poziomowania ksenonów na tylnej osi nie znajduje się przy kole (jak z przodu) tylko jest mocowany do jednego z drążków i jest głębiej pod autem.
Odczepil się i wisi w tym miejscu , akurat tamtędy idzie Ori wiązka do czujnika zresztą kostka się zgadza a nic więcej tam nie ma z wyposażenia dodatkowego. Sam czujnik jest montowany do drążka i nadwozia.
Ostatnio edytowane przez Luck ; 04-07-2019 o 21:08
miałem napisać czujnik poziomowania xenonow na 100%, wtyczka pasuje i lokalizacja, tylko ta długość kabli coś mi nie pasuje - ot musi sięgnąć do tego drążka - no chyba że jest wepchnięty trochę do środka żeby nie dyndał. w autach przed liftem dawali prawie do każdego te wiązki, po lifcie nie było tak dobrze o czym i ja i Luck (tu akurat pechowiec przedliftowy bez wiązek) dobrze wiemy z dokładania xenonów.
kończę z diagnozą na 95% poziomowanie.
Gdybym nie był śmieszkiem to bym nie napisał, że to wtyczka diagnostyczna zawieszenia.
Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
