Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Alfa 159 1.9 jtd 150 km problem z odpaleniem
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie Alfa 159 1.9 jtd 150 km problem z odpaleniem
    Witam jakiś czas temu padło mi koło pasowe, po wymianie koła okazało się że coś jeszcze jest nie tak. Padło na wtryski wtryski zregenerowane po wlozeniu dalej tak samo zalewają (3 wtrysk ponad 5, jeden prawie 0 i dwa pozostałe ponad 2) zmieniona listwa wtryskowa. Odpaliła ale po zgaszeniu znowu nie odpala. Błędów brak, jeszcze ma jutro elektryk podjechać i jeszcze raz podłączyć pod kompa i zakodowac wtryski, bo były zmieniane pierwszy z 3 (najlepszy z najgorszym) i dzisiaj patrząc na kody wtryskow po kodowaniu poprzednim nie przedstawiły się kody wtryskow miejscami w ECU. Gdzie może być jeszcze problem?
    Cytat Napisał bunia932 Zobacz post
    Skoro padło ci koło to śmiem twierdzić że kawałek gumy od koła pasowego wpadł pod rozrząd, przedstawiając go. Korekta na 5 według moich doświadczeń z tym autem nie ma nic wspólnego ze źle przypisanymi kodami do ecu. Owszem będą korekty się rozjerzdzac ale ja takowych u siebie przy źle wprowadzonych nie miałem. Powiedziałbym więcej, są to minimalne różnice dochodzące do max 2 / 2,5 jeśli źle wprowadzisz kody. Ja na twoim. Miejscu sprawdził bym usrawienie rozrządu. Tylko jedź tam gdzie robią to na blokadach.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    O właśnie zapomniałem dodać że rozrząd też został zmieniony i nadal nic
    No to go sprawdź teraz w innym warsztacie na blokadach. Ja np miałem taki przypadek. Wręcz identyczny póki co jak u Ciebie. Padło mi koło i dojechałem do warsztatu w Łódzi serwis pod nazwą "serwisuj się u Kuby" niedaleko manufaktury Goście wymienili koło i wymienili rozrząd bo słychać bylo że źle pracuje i ma problemy z rozruchem. Odebrałem auto ale coś było nie tak po kilku tygodniach wypluło błąd dpf, gdyż ten zaczął się zapychac powiedzmy to niezgodnie że sztuką. Pojechałem do innego serwisu A tam gość pierwsze co to ze sprawdzi rozrząd. Ja się upieralem że to nie to bo niedawno był ustawiany. Całe szczęście że był to ogarnięty mechanik i mimo to sprawdził ustawienie i nagrał film. Nagrany film zawiozłem do "KUBY" A ten się wypiął twierdząc że zawsze ustawia dobrze i silników JTDM miał tyle ile ja na głowie włosów. Dalej jeszcze wciskał że specjalnie ustawiłem inaczej by teraz domagać się zwrotu. Grzecznie poprosiłem aby mi pokazał swoje blokady to ten powiedział że wystarczy ustawiać na znaki. Tutaj niestety się moja wiedza kończy gdyż nie wiem czy to wystarczy ale wiem jedno. Drugi warsztat robiąc to że sztuka naprawił mi auto.
    Sytuacja u Ciebie może być inna ale jak już wspomniałem puki co zapowiada się identycznie jak u mnie. Powodzenia
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Alfa Romeo 147
    Tylko właśnie nawet nie mam jak pojechać bo auto nie odpala. Ale po zmianie wtryskow odpaliła i nawet nią jeździłem tylko że miala problem taki ze jadąc z niskich obrotów szarpalo nią aż przekroczyła 2 tys i pozniej już w miarę normalnie szła oprócz tego że kopcila po sprawdzeniu na kompie wlasnie dalej wtryski laly tak jak by ECU się zawiesił i nie mógł zmienić korekt zamiana wtryskow nie wiem czy pomogła bo już nie odpalił.
    Z tego co pamietam to ecu juz nie przelicza korekt gdy ma sie juz wysokie obroty
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Alfa Romeo 147
    Ja juz nie wiem nie mam pomysłow , skoro wtryski zmienione rozrzad zmieniony czujnik z listwa wtryskowo zmieniony a ona dalej kreci kreci i nie chce zalapac. jeszcze jutro zobaczysie co elektryk powie jak przyjedzie i bedzie sprawdzal
    Chojnice
    159 i 75
    Albo nie ma sprężania na jednym cylindrze..
    Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar dzik1982
    Krynica Zdrój
    AR 159 1.9 JTDm 16v 150 2007r, AR 156 1.9 JTD 8v 115 2001 r.
    Sprawdź ustawienie rozrządu, bo wygląda mi to na złe ustawienie.
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał dzik1982 Zobacz post
    Rozrząd dwa razy sprawdzany, a nawet 3 razy bo pierwszy raz był sprawdzony przy wymianie koła pasowego, a później dwa razy po wymianie rozrzadu
  1. [146] Mam problem z odpaleniem Alfa Romeo 146 1.4 ts 99r
    Utworzone przez priwer w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 08:39
  2. Alfa 166 PROBLEM z odpaleniem
    Utworzone przez Bart Shelby w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-05-2013, 22:01
  3. [146] Alfa romeo 146 1.4 TS problem z odpaleniem
    Utworzone przez tero889 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-08-2012, 22:54
  4. alfa 156 problem z odpaleniem
    Utworzone przez sebek501 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2012, 11:15
  5. Alfa problem z odpaleniem
    Utworzone przez Cristofer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-01-2012, 22:54
