Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Prośba o pomoc. Wymiana radia.
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm
    Domyślnie Prośba o pomoc. Wymiana radia.
    Witam!
    Chciałem zadać pytanie odnośnie wymiany radia na navi oryginalna.
    A wiec wymieniłem dekor pod navi.
    Kostki które wpięte były w stare radio wystarcza by ta oryginalna navi chodziła (by się świeciła i grało radio czy płyty. Nawigacji w tym nie potrzebuje)
    Ostatnio edytowane przez Konek ; 26-07-2019 o 20:51
    Użytkownik Świeżak Avatar schab
    Radziszów k. Krakowa
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Tak piszesz , że bez wódki nie idzie zrozumieć ...
    Zrób zdjęcie tego co miałeś i tego co chcesz włożyć .
    Kiedyś: 3 Zastavy 1100; 4xFiat Ritmo (65, 85, 90, 100); Fiat 126; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Citroen Saxo 1,1; Tempra SW 4x4; Brava 1,6 16V; Dedra SW 2,0 16V , Dedra SW 1,8 8V; Delta 1,6 16V, Lancia Y 1,4; Alfa 156 2,0 JTS
    Obecnie (do spółki z synami): Zastava 1100; BMW 329, 340 , 2x529 , 745 ; Delta 2,0 16V turbo 4x4; Alfa 159 2,4 Q4
    Mam to radio:
    Wsadzam to:
    Kable które mam w aucie:
    Wystarczy wypiąć stare i wpiąć nowe? Czy trzeba coś kombinować z kablami?
    Nie zależy mi by chodził system nawigacji nie mam anteny ani nic więcej. Chce tylko żeby można było słuchać muzyki na tej navi.
    Hameenlinna Finlandia
    Alfa 156 2,4 jtd 136KM 99r >Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150 KM 2006r.
    Ta bez nawigacje ma taka zalete ze mozesz sobie kupic kabelek aux i puszczac muzyke z tel albo ipoda. Do connect nav musisz dokupic cyfrowa zmieniarke koszt od 250zl w zwyz. No bo kto teraz slucha plyt audio gdzie masz max 20 piosenek.
    Tak myśle o youtour ale nie jest mi aż tak potrzebne bo w odpowiedzi na twoje pytanie to ja używam płyt cd koszta są nie ważne, interesuje mnie czy przełożę to radio bez problemu. Będę je miał w niedziele to się zobaczy
    Kielce
    AR 159 SW 1.9 8v 2006
    Sama idea kostek ISO jest taka, by pasowały do wszystkich odbiorników, które maja takie wejścia.
    Jest tam ustalona pozycja pinów odpowiedzialnych za poszczególne funkcje (głośniki +-, zasilanie, itp).
    Więc teoretycznie podstawowe funkcje powinny być p&p.
    Nie wiem jak wygląda temat funkcji dodatkowych (wyświetlanie między zegarami, sterowanie z kierownicy), bo akurat w AR sie tym nie bawiłem.
    We wszystkich moich poprzednich autach wymiana radia na kościach ISO to było 15 min i radio grało. Zabawa zaczynała się właśnie przy funkcjach dodatkowych.
    P&P nie działa. Wpialem navi i nie daje znaków życia, a 100% jest sprawna. Co moze być przyczyna?
    Ostatnio edytowane przez Konek ; 28-07-2019 o 19:11
    Użytkownik Świeżak Avatar burza_wroc
    159SW 1.9 JTDm 16V
    Zamień kable czerwony z pomarańczowym w kostce iso od radia. Często jest tak, że trzeba też je połączyć jak nie masz wyprowadzonego plusa ze stacyjki.
    Ostatnio edytowane przez burza_wroc ; 29-07-2019 o 07:13
    190KM@420Nm by Ecuproject
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Nie rozumiem po co komus nawigacja zeby z niej nie korzystac? To juz lepiej bylo sobie kupic radio pod androida. Duzo wiecej funkcji
    Burza_wroc dzięki zaraz to sprawdzę i dam znać. Mikecostam nie musisz wszystkiego rozumieć to po 1 po 2 nikt tu nie pyta o chińczyka czy funkcjonalność. Twoja opinia jest zbędna i nic nie wnosi
  1. [159] Wymiana wentylatora chłodnicy prośba o pomoc
    Utworzone przez Grisza1976 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-05-2018, 10:57
  2. Alfa Romeo BRERA - pomoc przy zakupie pierwszej Alfy.Prośba o pomoc przy oględzinach
    Utworzone przez Alficzka<3 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 18-11-2017, 07:42
  3. [159] Prośba o rozkodowanie nr VIN + pytanie odnośnie radia z nawigacją
    Utworzone przez czarek176 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-07-2017, 04:31
  4. Zmiana radia, prośba o poradę.
    Utworzone przez Marco21 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-01-2013, 13:20
  5. Szukam radia i proszę o pomoc:)
    Utworzone przez kecaj77 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 18-03-2010, 00:29
