Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Brak Mocy do 2.5tys obrotów
    Alfa 159
    Domyślnie Brak Mocy do 2.5tys obrotów
    Witam serdecznie, opisze swój problem którego na forum nie znalazłem. Otóż miałem problem z turbiną gdzie przy losowych zdarzeniach jej ciśnienie potrafiło spać. Oddałem ją do czyszczenia, po tym zabiegu wróciło wszystko do normy z pewnym ale. Przed wszystkim alfa normalnie pompowała 1.5 bara, po tym zabiegu daje tylko 1.2 wyżej nie ma opcji by weszła. Od dołu auto w ogóle nie idzie do 2.5tyś obrotów ledwo pompuje 0.8 bara potem nabiera tempa i tak do 1.2. Auto ma totalnego muła do tych obrotów. EGR jest zaślepione, przepływka oraz zawór „overboost” zostały wymienione na nowe przy czym brak poprawy. Wszystkie węże szczelne. Na desce żadnych błędów w kompie tak samo.
    Silnik 1,9 8v.
    Mam nadzieje ze ktoś naprowadzi mnie na dobrą drogę w celu usunięcia awarii.
    Z góry bardzo dziękuje.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sprawdź szczelność dolotu, dobrze obejrzyj rury między turbo i kolektorem dolotowym.
    Alfa 159
    Zaznaczę ze podczas wypalania DPF auto normalnie ładuje 1.5 bara, natomiast wskazówka doładowania bardzo wolno opada. Przed wszystkim po ściągnięciu nogi z gazu wskazówka odrazu szła na 0.
    Wszystkie węże sprawdzone zero nieszczelności.
    Alfa 159
    Moze ktoś coś podpowie, po zrobieniu diagnostyki auto na nowej przepływce, jest roznica miedzy wartoscia zadana a bierzaca o ok. 500 po 2.5tys obrotow wartosci sie rownaja i wtedy czuc przyspieszenie.
  1. Problem powyżej 2,5tys obrotów
    Utworzone przez kikoks w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2018, 20:56
  2. Brak mocy, megaspalanie, brak obrotów, kłęby dymu JTD
    Utworzone przez pittlodz w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-06-2014, 16:47
  3. Traci moc przy ok 5tys obrotów 2.5 v6
    Utworzone przez kcprwwl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-10-2013, 18:00
  4. 1.8 ts brak mocy miedzy 4,5 a 5tys
    Utworzone przez cichy1104 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2011, 13:19
  5. Ciągnie do 4.5tys obrotów
    Utworzone przez kbilski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2011, 12:29
