Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Turbina - dławienie się przy gwałtownym przyspieszaniu na 4,5,6 biegu
    Jelenia Góra
    159SW 16V 150KM, Mercedes Vito
    Domyślnie Turbina - dławienie się przy gwałtownym przyspieszaniu na 4,5,6 biegu
    Wątek przewijał się już kilka razy przez forum, ale nigdzie nie znalazłem jasnej odpowiedzi. Szczególnie czuje takie "zadławienie" kiedy wcisnę pedał gazu w podłodze, jednocześnie wskazówka turbo leci szybko w górę i przy tym zadławieniu opada na chwilę i później znowu wszystko "ciągnie". Problem szczególnie odczuwalny na 4,5 i 6 biegu przy obrotach 2-2.5k obrotów.
    Pacjent Alfa 159 2009r 1.9 16V bez klap i zaślepiony EGR. Wszystko w dolocie wygląda szczelnie. Wężyki overboosta nowe, czujnik doładowania i przepływka przeczyszczone.
    W załączenia logi doładowania i mas powietrza w dwóch różnych próbkowaniach.
    Ktoś ma pomysł, co to może być?
Nazwa:	Ciśnienie Doładowania Lipiec 1.jpg
Rozmiar:	39.2 KB
ID:	260806Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Ciśnienie Doładowania Lipiec 2.jpg
Rozmiar:	36.8 KB
ID:	260807Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Masy Powietrza Lipiec 1.jpg
Rozmiar:	50.2 KB
ID:	260808Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Masy Powietrza Lipiec 2.jpg
Rozmiar:	36.7 KB
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Distinctive
    Podbijam temat. Mam podobne zachowanie, w trakcie tego "dławienia" samochód wpada w wibracje, jak zdejmę nogę z gazu i ponownie go wcisnę to przeważnie przyspiesza normalnie.
    Muszę zaobserwować jak zachowuje się wtedy turbo, ale ogólnie monitorowałem korekty wtrysków i żadnych niepokojących wartości.
    [MENTION=51477]Dreamer[/MENTION], odkryłeś co to może być?
    Edit: Samochód z 2008, 1.9jtdm 16v, klapy wywalone, egr zaślepiony.
    Jelenia Góra
    No niestety, nic nie ustaliłem. Obstawiam trzy punkty do kontroli - przepływka, sterowanie turbo, kierownice turbo. Niestety nie mam od kogo "zapożyczyć" na testy elementów, więc pewnie zacznę od kupna zaworu sterującego turbo, później czyszczenie kierownic turbo, a na koniec przepływka. Nie dokucza to zbytnio przy normalnej jeździe, bo wystepuje tylko na niskich obrotach i z butem w podłogę. Błędy nie wyskakują żadne, jedyne raz podczas wypalania DPF i wyprzedzania wyskoczył mi błąd P0111 i P0101. Zdarzyło to się tylko raz i nigdy więcej ...
    Alfa 159 1.9 jtdm 8v
    Podobno po eliminacji EGR to normalne zachowanie, dowiedziałem się od dwóch tunerów że to specyfika pracy zmiennej i sterowania. Możesz próbować ale jak dla mnie to szukanie dziury w całym. Jedź do dobrego tunera powinien to poprawic
    Jelenia Góra
    Cytat Napisał mariooo989 Zobacz post
    Powiedziałbym, że słaba teoria bo 2 lata samochód jeździł normalnie po wyprogramowaniu EGRa właśnie przez tunera.
    Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Zaloguj uczciwie ciśnienie doładowania na 3 biegu wraz z obrotami i wrzuć loga 1500 obr i gaz w podłogę 100procen do ok 3500. Bo to z pierwszego postu nie czytelne. Być może masz rację. Ja miałem podobnie i to nie moja opinia tylko Marcina z cinsoft i heko u którego robiłem program. Po programie ten dołek w doładowaniu zginął. Zresztą na hamowni dowiedziałbym się czy faktycznie jest spadek mocy w tych obrotach czy nie. U mnie nie było na fabrycznym sofcie mimo że był ten dołek w doładowaniu.
    Ostatnio edytowane przez mariooo989 ; 06-08-2019 o 20:23
  1. [159] Drgania przy przyspieszaniu na III biegu 1,9 JTD
    Utworzone przez Basia w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-01-2017, 21:33
  2. Problem przy przyspieszaniu na 4 i 5 biegu
    Utworzone przez tomaszko79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2013, 14:44
  3. [147] Drgania kabiny przy gwałtownym przyspieszaniu
    Utworzone przez dexter103 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 19:57
  4. [146] Pisk przy gwałtownym przyspieszaniu.
    Utworzone przez mnemesis w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-06-2009, 14:58
