Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Wąż chłodnicy 1.9 JTS - odpowietrznik
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS
    Domyślnie Wąż chłodnicy 1.9 JTS - odpowietrznik
    spotkał się ktoś z takim czymś jak na zdjęciach? nowy oryginalny wąż z odpowietrznikiem coś koło 700 PLN
Nazwa:	20190731_053549.jpg
Rozmiar:	115.4 KB
ID:	260849Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190731_061103.jpg
Rozmiar:	100.6 KB
ID:	260850Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190731_061107.jpg
Rozmiar:	116.1 KB
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    To wcale nie dziwi. Czaem części są i znacznie droższe. A zamienników brak
    ale za rurkę plastikową z odpowietrznikiem ? Zgroza.
    coś u Jara we Wrocku wykombinują bo podobno mają patent
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Używkę kup.
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Ja mam w miejsca tych odpowietrznikow wkręcone śruby imbusowe.Wyrwalo Ci to podczas jazdy?
    Wyrwało prawdopodobnie podczas jazdy. Zauważyłem zmiany w pracy wentylatora chłodnicy, ciągle chodził na wolnych obrotach(wentylator) temperatura była w normie 90. Nie wiem czy śruby imbusowe to dobry pomysł. po to jest ten odpowietrznik żeby chyba automatycznie się odpowietrzał układ. Chyba że się mylę .
    Magil jak mam kupić używkę i za chwile to samo będzie to trzeba coś wykombinować. Podobno te odpowietrzniki w JTS`ach padają często.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Podobno to te JTSy są do bani, taki nagar i takie to awaryjne, że nie da się tym jeździć
    A na serio, moim zdaniem to przypadek.
    Jaki patent ma ten serwis?
    Na zdjęciu dobrze nie widać, wyrwało go z gwintem czy odleciała "czapeczka"?
    Czapeczka odpadła. Jutro będę widział na czym ten patent polega.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Na moje mogła być za mocno dokręcona. Może mają jakoś zamienny odpowietrznik lub wkrecają śrubę. Daj znać.
    Użytkownik Świeżak Avatar Dugit
    159 SW 2.0JTDm i 156 SW 1.9JTD
    Miałem dokładnie to samo. ta czapeczka została w palcach. Przewierciłem pozostałość plastikowego odpowietrznika (mowa o śrubce plastikowej od której odpadł łebek) małym wiertłem wkrętarką, wbiłem cieniutki śrubokręt i sam się zdziwiłem że dałem radę to badziewie wykręcić. Dopasowałem śrubę z dużym łbem i jest ok. A jeszcze jedno, tam jest oring uważaj nie zgub bo będzie ciekło. Ten rowek koło otworu to miejsce na oring. Łeb śruby musi być taki jak plastik odpowietrznika lub większy bo to łeb uszczelnia odpowietrznik. Miałem to w 2.0 JTDm ale jak widzę po foto to ten sam gówniany patent. A 7 sówek wydaj na piwo!Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190703_191726_HDR.jpg
Rozmiar:	67.7 KB
    Ostatnio edytowane przez Dugit ; 01-08-2019 o 20:26
  1. Odpowietrznik chłodnicy
    Utworzone przez jaboleq w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2018, 17:46
  2. Śruba/odpowietrznik chłodnicy JTD 16V
    Utworzone przez kami_l w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2016, 21:55
  3. Odpowietrznik zbiornika paliwa.
    Utworzone przez Forza w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-03-2015, 22:02
  4. [147] odpowietrznik sprzęgła
    Utworzone przez koniu031 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-05-2012, 19:32
  5. [146] jakis odpowietrznik??
    Utworzone przez Godi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 08-04-2011, 08:08
