Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Sochaczew
    Alfa Romeo Brera 3.2
    Domyślnie świst powietrza prawe drzwi
    Witam koledzy, od niedawna jestem posiadaczem Belli
    niestety nie mogę sobie poradzić ze świstem powietrza przy szybie drzwi pasażera
    smarowanie uszczelek silikonem nie pomogło, a co najgorsze podczas mycia do środka
    przedostają się krople wody. Czy jest możliwość regulacji drzwi , czy wymiana uszczelki
    poproszę o pomoc
    › Więcej...: świst powietrza prawe drzwi
    Użytkownik Rowerzysta Avatar vudka123
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 1.9jtdm 16v 2007r
    tez chyba tak mam ale od strony kierowcy tylko ze nie przechodzi woda podczas mycia..
    Alfa 159 2.4 jtdm
    Opisałem na forum ogólnym wkładanie sznura, u mnie pomogło częściowo - tez świszczy od strony kierowcy ale mniej. Sprawdź czy uszczelka się gdzieś nie podwija i którędy się przedostaje woda bo to chyba większy problem niż szum.
    Te drzwi są cholernie ciężkie, pewnie lekko osiadły i już nie przylega jak należy. Uszczelka też już pewnie deczko "sprasowana" po tylu latach, niestety cena nowych uszczelek widoczna eperze zwala z nóg...
    Sochaczew
    Cytat Napisał mambol Zobacz post
    Zauważyłem, że górny róg szyby, tj przy słupku , jakby nie dochodzi do uszczelki, można ją delikatnie dopchnąć
    regulacja drzwi ???
    Cytat Napisał vudka123 Zobacz post
    tyle że w 159 nie masz bezramkowych drzwi, a ten problem jest z uszczelką w którą chowa się szyba po domknięciu
    Sochaczew
    czy ktoś z Was zna mechanika który by się zajął problemem
    Brera 2.4
    Cytat Napisał Radi78 Zobacz post
    Udało Ci się rozwiązać problem? U mnie jest dokładnie to samo...
  1. Świst powietrza po wciśnięciu pedału hamulca
    Utworzone przez teamdox w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-01-2015, 16:31
  2. [159] Świst powietrza słyszany w kabinie
    Utworzone przez lukasz1979 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-04-2014, 18:52
  3. Świst powietrza przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Juventus87 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 17-02-2014, 17:44
  4. świst powietrza przy prędkości 140 +
    Utworzone przez takitam w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 22:40
