Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Zgasł w trakcie jazdy....159 3,2 V6 jts
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Wojtekalfa159
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Zgasł w trakcie jazdy....159 3,2 V6 jts
    Witam,jak w tytule wracałem z Krakowa na Śląsk i zgasł mi silnik nagle,bez żadnego szarpania i hałasu ,zastanawiam sie czy to rozrząd,proszę o podpowiedź,może ktoś miał z tym przykrym zdarzeniem problem ,pozdrawiam
    Wysłane z mojego ASUS_X008D przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar Pawel13
    SZA
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 Ti
    To może być wszystko od przepalonego bezpiecznika po zatarty motor... podaj trochę więcej jaki przebieg itd, w jakich okolicznościach to było czy silnik zblokowało czy po prostu stracił moc jakby przestało dochodzić paliwo i stanął.
    Najlepiej podpiąć się pod komputer na początek. Bo cała reszta to wróżenie z fusów.
    Moje pierwsze skojarzenie to pompa paliwa niskiego ciśnienia zakończyła żywot.
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał Pawel13 Zobacz post
    Najnormalniej w świecie zgasł...i juz nie odpalił,bez żadnych stuków i hałasów,został podpięty pod komputer u mechanika (nie bylo mnie przy tym)podobno wyszedł błąd na walkach rozrządu ...czy to musi oznaczać najgorsze???pocieszam sie ,ze nie bylo słychać żadnych zgrzytow...
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Rozrząd to wcale nie jest najgorsze przy tym silniku. Tylko ciekawe co się stało z tym rozrządem, że aż zgasł.
    Alfa Romeo 159
    Więc jeśli ktoś miał z tym do czynienia że silnik zgasł w trakcie jazdy to proszę o podpowiedź,podkreślam ze bez szarpniecia i styków,Po prostu nie chcę aby mnie warsztat chciał naciąć na koszty bo wiemy że lubią ,oczywiście nie wszyscy ??
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Wojtekalfa159 Zobacz post
    Nie wszyscy, ale żeby nie naciągać trzeba się znać Najgorzej jak serwis będzie jechał na ślepo.
    Błędy od rozrządu mogły równie dobrze pojawić się wcześniej, we wczesnej fazie może nawet nie zaświecić się check.
    W pierwszej kolejności sprawdziłbym układ paliwowy.
    Próbowałeś tak po prostu uruchomić silnik po tym i po prostu kręcił ale nie odpalił?
    Alfa Romeo 159
    Tak dokładnie kreci i nie odpala jutro jadę na warsztat tam gdzie zostawiłem samochód aby widzieć co tam jest ,dlatego każda informacja i wasza wiedza jest bardzo pomocna dzieki
    Ostatnio edytowane przez Wojtekalfa159 ; 07-08-2019 o 17:49
    SZA
    Tak jak wspominałem na początku i jak pisał magil należy zacząć od układu paliwowego. (u mnie pompa paliwowa padła przez noc w garażu...) Skoro silnik kręci i nie wydaje żadnych dziwnych odgłosów to albo brakuje mu paliwa albo iskry.
    Jeżeli to brak paliwa to albo pompa albo brak sygnału położenia walka. jeżeli brak iskry to raczej brak sygnału położenia wałka. Warto też spojrzeć na świece zapłonowe.
    Alfa Romeo 159
    No,więc tak jest z tym silnikiem, nie odpala bo walki się nie kręcą ,sciaglismy dekle i jest tak ze,silnik kreci walki stoją łańcuch 1 i 2 sa napięte zostaje ten 3 że albo się zerwał,pytanie jakie szkody porobiło....jak myślicie i czy to na pewno
    Ostatnio edytowane przez Wojtekalfa159 ; 09-08-2019 o 10:14
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Możemy tylko zgadywać. Niech zdejmą pokrywę rozrządu to się dowiedzą. Silnik na 99.9% nie jest bezkolizyjny.
    Ciśnij serwis niech dokładnie sprawdzą co się stało.
  1. [Giulia] Silnik zgasł w trakcie jazdy
    Utworzone przez bob@ w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 22-07-2019, 21:49
  2. [159] mróz, zgasła w trakcie jazdy
    Utworzone przez coachu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 16:21
  3. [159] Nagłe odcięcie w trakcie jazdy
    Utworzone przez PePe_xXx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-01-2016, 08:01
  4. [159] Szarpanie w trakcie jazdy
    Utworzone przez hubert.janowski w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 08:38
  5. [145] Gaśnie w trakcie jazdy
    Utworzone przez Kys w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 08:03
