Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: 3.2 JTS stuki w silniku
    Użytkownik Świeżak Avatar sqra
    Ostrów Wlkp.
    Alfa Romeo 159 3.2 Q4 SW
    Domyślnie 3.2 JTS stuki w silniku
    Zacznijmy od początku. Alfę kupiłem rok temu, sprzedający zapewniał że został wymieniony rozrząd i na potwierdzenie swoich słów przekazał mi stary rozrząd. Silnik pracował równo i cicho, więc nie miałem powodów żeby mu nie wierzyć. Od tego czasu autem przejechałem ok 15k km i olej wymieniony był 2 razy na motula 5w40. Niestety niedawno silnik zaczął pracować głośno jak diesel. Po zawiezieniu auta do mechanika podejrzenie padło na wariatory. Podłączenie komputera nie wykazało żadnych błędów oprócz zbyt niskiego ciśnienia oleju. Po sprawdzeniu ciśnienia okazało się że jest na granicy normy. Podejrzenie zużytej pompy oleju. Po zdjęciu miski olejowej okazało się że jest w niej sporo silikonu który przytkał smok i dlatego ciśnienie było niskie. Po wyczyszczeniu ciśnienie w normie. Po ściągnięciu pokryw zaworów okazało się ze wszystko zostało poskładane na starych uszczelkach i o zgrozo na silikonie. Rozrząd faktycznie wymieniony ale przez jakiegoś rzeźnika. Mechanik twierdzi że wariatory są dobre choć jeden wykazuje już jakieś objawy zużycia. Jednak najbardziej zastanawia nas różnica w kolorze głowic tzn. przednia ma łady bursztynowy kolor z w tylnej znajduje się taki ciemny nagar.
    link do dźwięku silnika: https://youtu.be/c3Rg7MgouKU
    przednia głowica: Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190808_121353.jpg
Rozmiar:	118.6 KB
    tylna głowica :Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190808_121359a.jpg
Rozmiar:	96.9 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar Marek_Olsztyn
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V sportwagon i Omega FL z22xe
    Faktycznie chodzi jak mój jtdm
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Mikrofon w telefonie zniekształca dźwięk, ciężko cokolwiek stwierdzić.
    Glowice rzeczywiscie brudne, ale nie widać szlamu więc nie ma tragedii. Głowica od strony grodzi ma ciężej (wyższa temp), stąd więcej pozostałości po oleju. Spece zza oceanu wskazują również na zbyt wąski otwór odpowietrzający tą stronę (odma). Generalnie efekt zbyt rzadkich wymian (średniego) oleju.
    Ostrów Wlkp.
    ok to stan głowic mamy wyjaśniony. to co ile wymieniać olej i na jaki skoro 7-8 tys to zbyt rzadko. Jakieś sugestie co do dalszej diagnostyki?
    Ty zmieniasz co 7-8 i spoko, 10 też spoko, nie dajmy się zwariować - ale jak pierwszy właściciel leciał co 30tys, to już mniej spoko.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał sqra Zobacz post
    W tej chwili ciężko będzie cokolwiek zrobić, takich zanieczyszczeń chemia nie usunie. Możesz spróbować przy wymianie użyć revitalizera Xado (olej płuczący), a potem kuracja olej + AR2300. Część osadów z silnika taka zabawa na pewno usunie.
    Jaki rozrząd (producent) został założony?
    Ostrów Wlkp.
    Na pewno nie byl to oryginał sądząc po ilości zastosowanego silikonu. Z tego co kojarzę to na pudełku było HJC albo HJL
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie musi być ori żeby śmigało.
    Nie chce Cie martwić, ale ten zestaw HJL to chińczyk. Gość wymieniał go tuż przed sprzedażą?
    Ostrów Wlkp.
    Wymieniony był miesiąc albo dwa przed sprzedażą.
    Ostrów Wlkp.
    jest ktoś mi w stanie powiedzieć czy taki zestaw będzie pasował do mojego silnika alfa z 2006r
    https://m.ebay.pl/itm/Steuerkette-Za...0AAOSwToZcb1uZ
  1. [146] Stuki w silniku 1.4bx
    Utworzone przez esco1982 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 10-12-2014, 21:15
  2. Stuki w silniku
    Utworzone przez vibora w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 14-10-2012, 22:15
  3. [156] stuki w silniku 1.8
    Utworzone przez bibu26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-05-2012, 22:19
  4. Stuki w silniku
    Utworzone przez patryk2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2010, 00:53
  5. [145] Stuki w silniku
    Utworzone przez Wojce w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-01-2008, 14:38
