Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    159 sportwagon 1.9
    Domyślnie Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V 150KM utrata mocy . INACZEJ NIZ INNYM,PRZECZYTAJ
    Witam. Mam problem z moja księżniczka u której pojawia się spadek mocy. Problem polega na tym że po odpaleniu silnika i przejechaniu kilkunastu metrów brakuje mocy, obroty max 2tys prędkość 50km/h. Dzieje się tak również przy większych prędkościach odcina moc auto powoli zwalnia zero reakcji na gaz. Po zgaszeniu silnika i odczekanie kilkunastu sekund az wszystko sie wylaczy po ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy ale za jakis czas znow to samo. Zadne kontrolki sie nie świecą po podłączeniu pod kompa nie pokazuje żadnego błędu. DPF usuniety wczesniej, mechanik stwierdził że mogą to być blokujace się flapy, zostaly zablokowane elektronicznie razem z EGR ale sytuacja dalej sie powtarza. Zawór N75 działa poprawnie a więc grucha przy turbinie działa poprawnie. Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły proszę o info
    › Więcej...: Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V 150KM utrata mocy . INACZEJ NIZ INNYM,PRZECZYTAJ
    Cytat Napisał krzysztofgc Zobacz post
    Jeśli to świeży zakup auta to pojechalbym do elektromechanika i sprawdzili czy nie masz wykasowanej tablicy błędów
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Coś było robione wcześniej z autem - jakieś ostatnie naprawy etc.?
    W ogóle nie ma reakcji na gaz? Zloguj położenie pedału gazu - może któryś czujnik nie styka, albo źle przekazuje informacje.
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
    Alfa 159 2.4 JTDm '08
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Pomyślałem dokładnie o tym samym, bo z opisu wynika, że auto wchodzi jednak w tryb awaryjny ale bez sygnalizacji tego faktu na zegarach...
    Tablica błędów (albo jej część) często usuwa się "przypadkiem" podczas usuwania błędów charakterystycznych dla DPF/EGR/klap w trakcie procedury demontażu tych wynalazków.
  1. Zakup ALFA ROMEO 159 1.9JTDM 150KM
    Utworzone przez mr91 w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 24-06-2017, 09:25
  2. brak mocy 1,9jtdm 150km
    Utworzone przez darek1987 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 09:05
Amortyzatory Hamulce
