Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Alfa 159 słaba klimatyzacja
    Użytkownik Świeżak Avatar a.heimer
    Alfa 159 1.9 JTDm 150 KM
    Domyślnie Alfa 159 słaba klimatyzacja
    Cześć.
    Ostatnio zauważyłem, że w mojej 159 klimatyzacja jakoś słabo reaguje. Nigdy nie było szału ani mrozu na szybach, ale przy nagrzanym aucie w upale (50 stopni w środku i prawie 30 na zewnątrz) klimatyzacja ustawiona na 18 stopni lub LOW poddaje się po 3 minutach pracy na najmocniejszym nadmuchu i uważa, że wnętrze jest schłodzone. Czuć, że z kratek leci chłodne powietrze, ale nie jest w stanie schłodzić auta nawet po półgodzinnej jeździe. Czynnik świeżo uzupełniony, nie znaleziono wycieków, filtr kabinowy wymieniony. Czy może za to odpowiadać jakiś czujnik temperatury wewnątrz auta?
    Użytkownik Świeżak Avatar plxeper
    Bytom
    Stelvio MY2020 2.0 200 - jest, AR 159 1.9 JTS- była;
    Cześć, mam podobnie. Co prawda u mnie chłodzi chyba trochę lepiej bo po czasie daje radę ale też wyraźnie słabiej niż kiedyś. Klima dobita niedawno. Filtr kabinowy zmieniony. Wycieków brak. Wydaje mi się, że trzeba obserwować kompresor. Stawiam, że to z nim będzie problem.
    Sprawdzałem mesem klimatyzacja przy chłodzeniu do 17 stopni przy temp zewnętrznej 25 pompuje ~14.68 bar. Test Fan PWM ma jakiś błąd, ale wiatrak słychać. Klikanie przy kompresorze też słychać. Przy Alfach 147 ktoś pisał, że to osuszacze. Czy jego wymiana wymaga ponownego napełnienia układu?
    Użytkownik Świeżak Avatar destikero
    Wieluń
    159 SW TI 2.4 JTDm Q-Tronic
    Prawdopodobnie kompresor do wymiany. Miałem podobnie.
    156 2.0 TS / 147 1.9 JTD / 156 FL 1.9 JTD
    159 SW TI Q-Tronic 2.4 JTDm
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Moja klima przestawała dawać radę. Tzn chłodziła ale jakoś bez przekonania. Pojechałem do uzupełnienia czynnika. Po dobiciu okazało się, że ciśnienie za kompresorem jest w okolicach 18bar. Wymienił mi chłodnicę klimatyzacji. Teraz efekt jest jeszcze gorszy - tak zimnym dmucha, ze uszy marzną Przed wymianą chłodnicy czuć było, że auto zwalnia w momencie włączenia się klimy...
  1. [159] Alfa 159, 2.4 , słaba reakcja na pedał gazu
    Utworzone przez matys_1991 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-05-2018, 21:57
  2. Słaba klimatyzacja - problem - słabo chłodzi
    Utworzone przez kobielczak w dziale 166
    Odpowiedzi: 133
    Ostatni post / autor: 31-07-2016, 20:37
  3. Słaba klimatyzacja alfa 147 JTD
    Utworzone przez kamspox w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-05-2013, 12:54
  4. Słaba klimatyzacja w alfie 156
    Utworzone przez nobodyspecial w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-09-2012, 02:51
  5. [156]Alfa JTD słaba , nie ciągnie . brakuje jej mocy
    Utworzone przez Aron20 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-07-2011, 19:58
