Pokaż wyniki od 1 for å 7 med 7
    Bruker Świeżak Avatar Pawlon13
    Sluttet
    06 2015
    Bor i
    Skarżysko-Kamienna
    156, 1,8 TS
    Meldinger
    184
    Domyślnie Ubytek benzyny podczas jazdy na lpg
    Witam. Od ok miesiąca jestem posiadaczem Alfy 159 1.8 mi z instalacją CIS.
    Dziś podczas ok 750 km podróży nad nasze piękne i zimne morze zaniepokoila mnie pewna rzecz.
    Når bevegelse na autostradzie (ok 140 km/h) wskazówka poziomu benzyny zaczęła powoli opadac tak jak podczaz jazdy na samej benzynie, a może i nawet szybciej. Przed wyjazdem zatankowalem do ok 1/4 zbiornika, aż wkoncu wskazówka opadła na sam dół.
    Zaniepokojony tym zatankowalem na następnej stacji ok 20 l benzyny (zbiornik podobno ma 70 l) i ku mojemu zdziwieniu wskazówka poziomu paliwa zaczęła wskazywać ok 3/4 zbiornika.
    Oczywiście podczas dalszej podróży poziom paliwa stopniowo spadał ale już nie tak bardzo że względu na niższe prędkości.
    W związku z tym mam do was pytanie, czy ktoś stedkał się już z takim przypadkiem i czym to może być spowodowane. Nie mam przy sobie laptopa więc nie mam jak tego sprawdzić.
    Venter på et tilbud.
    Med respekt
    › Więcej...: Ubytek benzyny podczas jazdy na lpg
    Ostatnio edytowane przez Pawlon13 ; 15-08-2019 om 15:58
    Bruker Znawca Avatar FXX
    Sluttet
    07 2012
    Bor i
    Wielun/Novokuznetsk
    Alfa Romeo 159 2.4JTDm SW/ Alfa Romeo MiTo 1.4 16V
    Meldinger
    1,312
    Sprawa jest prosta - wskaźnik nie działa tylko w oparciu o wskazania pływaka w baku, a również o wskazania datamaskina. A komputer nie wie, że jedziesz na CIS, więc na podstawie spalania i kilometrów wskaźnik poziomu paliwa "odpracowuje" wyliczony ubytek paliwa.
    Po jakimś czasie czy np. ponownym uruchomieniu samochodu wskazanie powinno się zresetować do stanu wskazywanego przez pływak.
    Wyjścia są dwa - przyzwyczaić się do tego albo założyć emulator resetujący wskazania wskaźnika.
    Bruker Maniac resoraków Avatar Luck
    Sluttet
    01 2014
    Bor i
    KRA KNS
    AR9 + Julka
    Meldinger
    917
    Jak wyżej, wskaźnik podniesie się po jakimś czasie . Dłużej pojeździsz to zobaczysz.
    U mnie jest tak samo, nie ma się co przejmować. Nie wiem jak teraz ale jescze rok temu szukałem emulatora aby na bieżąco resetowal wskazanie benzyny ale czegoś takiego do alfy nie było.
    Swoją drogą może masz dotrysk benzyny powyżej pewnych wartości obrotowych i jednak coś tam spala oprócz momentu do zagrzania wody aby się instalacja przełączyła po włączeniu auta na zimno.
    Warto się dowiedzieć.
    Ostatnio edytowane przez Luck ; 15-08-2019 om 18:41
    Sluttet
    06 2015
    Bor i
    Skarżysko-Kamienna
    156, 1,8 TS
    Meldinger
    184
    Wcześniej po ok 4 godzinach postoju wskazówka się nie podniosła, sprawdzę jutro rano. Wcześniej nie zauważyłem czegoś takiego.
    Szczerze mówiąc miałem nadzieję że tak będzie ale groźba staniecia na środku drogi nie była fajna tym bardziej że datamaskin co 5 minut mi przypominał o braku paliwa
    Bruker Świeżak
    Sluttet
    02 2016
    Bor i
    Warsawa
    AR 159 SW
    Meldinger
    34
    Też mam 1,8 mpi z CIS i podobne zachowanie wskaźnika paliwa. U mnie spada do zera przy podobnych prędkościach. Żeby przywrócić prawidłowe działanie wskaźnika odłącz na chwilę akuumulator.
    Sluttet
    07 2012
    Bor i
    Wielun/Novokuznetsk
    Meldinger
    1,312
    Jest dostępny emulator AEB do AR159 1.8 za ok. 200zł.
    Sluttet
    01 2014
    Bor i
    KRA KNS
    AR9 + Julka
    Meldinger
    917
    Faktycznie coś się pojawiło, ciekawe czy działa to odświeżając non stop czy co jakiś czas no i cena dość spora gdzie do innych samochodów o połowę taniej i więcej.
Lignende emner
  1. [Julie] Drgania podczas postoju i podczas jazdy
    Opprettet CzareQ § MiTo/Giulietta
    Svar: 5
    Siste innlegg forfatter: 31-03-2019, 16:41
  2. Stukanie podczas jazdy
    Opprettet Kosa911pl § 156
    Svar: 6
    Siste innlegg forfatter: 30-06-2017, 12:40
  3. Svar: 13
    Siste innlegg forfatter: 19-11-2016, 14:36
  4. Dudnienie podczas jazdy
    Opprettet Messer i § 166
    Svar: 3
    Siste innlegg forfatter: 05-04-2013, 16:12
  5. Tanken på sikkerhet i bil stall mens du kjører
    Opprettet Czarna Żmijka i den Generelle delen av Forumet for Alfa Romeo
    Svar: 22
    Siste innlegg forfatter: 07-06-2011, 10:43
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
