Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Wpadniete pedał sprzęgła.
    Domyślnie Wpadniete pedał sprzęgła.
    Po przejechaniu 400km i odstawieniu samochodu na 6h,po wciśnięciu pedalu sprzęgła zostało w podłodze.dwumas z kompletnym sprzeglem wymieniane 20k km temu.co może być przyczyną?oczywiście musiała się zepsuć na promie...da radę jechać bez tylko trzeba ruszać z rozrusznika,biegi też w miarę zmienia się bez sprzegla:p
    https://zapodaj.net/6cc36269971d9.jpg.html
    To coś na końcu patyka obraca się w każdą stronę,praktycznie mógł bym to wyciągnąć ręka, czy to tak powinno być bo wydaje mi się że nie.
    Cytat Napisał 919rafal Zobacz post
    Film
    https://youtu.be/OLWe_uyFTaI
    Film
    I jeszcze jeden trochę lepszy film
    https://youtu.be/fuGuSmvhUGY
    Użytkownik Fachowiec
    147/2007/JTDm/150KM
    Wysprzęglik.
    AR 159 była Stelvio 200
    Wysprzęglik do wymiany,zapewne została jeszcze kałuża pod autem
    Cytat Napisał FilipoInzhagi Zobacz post
    Czyli co będzie trzeba ściągać znowu cała skrzynię?
    Czy możliwe żeby wytrzymał tylko 20k km .czy po prostu coś źle poskladali przy wymianie sprzęgła dwumasy wysprzeglik też był nowy...wszystko było nowe nie po żadnych regeneracjach...
    Jak sprawdzić czy ten płyn wyciekł?jest gdzieś jakiś zboorniczek?
    Czyli to czym ruszam ręka na filmie nie ma z tym nic wspólnego powinno tak sobie latać i wyvhodzic z tej dziury?
    Nie...nie może sobie tak latać...to jest właśnie wysprzęglik. Mnie yebło po 1k km od regeneracji m32 i wymianie 2massy ze sprzęgłem,myślałem że zawału dostane,generalnie to nic strasznego u mnie mechanik ogarnął to w kilka godzin,oczywiście bez żadnego wyciągania m32.
    ...zbiornik jest przy ścianie obok zbiornika od wspomagania to jest ten sam zbiornik co od układu hamulcowego.
    Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
    Ok super dzięki.ale płyn hamulcowy mam,tak powinno być?najgorsze 1500zl stracone na rejs w tą i z powrotem.noi w niedzielę nikt nie ogarnie tego..jest może ktoś że Świnoujścia? Możecie polecić jakiś warsztat.?
    To jest ten sam układ tylko jakoś tam rozdzielony...ale to chyba bez znaczenia bo i tak nie pojeździsz; )ja Ci nie pomogę bo z Krakowa...
    Powodzenia.
    Użytkownik Znawca Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    Były: AR 156 JTD, AR 156 1.8 TS 144 KM | Zostało Reno, PT Cruiser i Lancia Thesis .
    Kilka lat temu w Świnoujściu miałem mały problem z hamulcami, i byłem tu: https://www.google.pl/maps/place/WAR....2748371?hl=en. Opinie na Google ma nie najgorsze, tyle, że lubi skubać turystów w kłopotach. Mnie też trochę orżnął, ale co miałem zrobić .
    Ostatnio edytowane przez Zenonzlasu ; 17-08-2019 o 22:08
  1. Pedał sprzęgła, drżenie, pedał w podłodze
    Utworzone przez ishan w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-12-2016, 13:48
  2. Pedał sprzęgła / wyłącznik pedału sprzęgła
    Utworzone przez drago256 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-09-2016, 19:48
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 18-05-2015, 07:54
  4. Pedał sprzęgła
    Utworzone przez gacuss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 16:19
  5. [156] Pedał sprzęgła
    Utworzone przez pablop w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-04-2012, 17:15
