Siema,
Pytanie: Jakie wartości napięcia (zakres) powinny pojawiać się na pinie sterującym (tym małym) wtyczki regulatora PWM, na jego wejściu?
Chciałbym zidentyfikować, czy problem leży po stronie ECU i/lub presostatu, czy regulatora PWM przy wentylatorze.
Mój przypadek jest podobny do Twojego bratmat. Wentylator nie kręci się w ogóle podczas pracy klimy. A ciśnienie w układzie dochodzi do 29 Bar i wtedy odłącza sprężarkę. Generalnie to ciśnienie w układzie waha się w przedziale od 24 do 29 Bar na postoju, więc masakra. Jak auto jedzie to temperatura spada, ciśnienia normalizują się i klima działa normalnie. Wentylator podłączony na krótko do akumulatora działa, więc sam w sobie awarii nie ma. Stawiam na regulator PWM, ale chciałbym obczaić sygnał sterujący na tym małym pinie, czy jest prawidłowy.
Ktoś zna zakres napięć jakie powinny się tam pojawiać?
